[B4 1.6 ADA] Cykanie z silnika - raczej nie popychacze
: 09 cze 2009, 22:47
autor: Gordon
Witam serdecznie
Od kilku dni posiadam wspaniałe Audi B4 1.6 (101 KM). Niestety niepokoi mnie jedna rzecz. Otóż po ruszeniu samochodem z miejsca zaraz daje o sobie znać dźwięk przypominający głośne cykanie... coś jakby włożyć kawałek plastiku między szprychy od roweru. Albo jakby folia plastikowa utkwiła gdzieś w napędzie nadmuchu. Cykanie dochodzi z przodu z prawej strony, z tym że brzmi tak, jakby nie dochodziło bezpośrednio z komory silnika, a raczej gdzieś z za schowka. Cykanie zwiększa swoją częstotliwość wraz ze zwiększaniem obrotów i nie występuje na postoju ani nie znika po rozgrzaniu silnika. Dlatego też wydaje mi się, że winne nie są popychacze - wiem, że tematyka popychaczy była już poruszana na forum. Cykanie występuje bez względu na to, czy włączę nadmuch/klimę czy nie i niczym się wtedy nie różni. Macie pomysły co to może być?
: 10 cze 2009, 09:41
autor: BogdanC
Jeżeli dzieje się to tylko w czasie jazdy to sprawdź sobie prawy przegub. Dźwiek powinien sie nasilać przy mocno skręconych kołach.
Powodzenia.
: 10 cze 2009, 10:03
autor: AdiAudi
Witam, w mojej B2 też jest słyszalne cykanie, tylko siedząc w aucie to z lewej strony to słychać i nasila się wraz ze wzrostem obrotów podczas jazdy. Może to być kopułka lub coś w tym stylu???
: 10 cze 2009, 10:20
autor: akagi80b4
Gordon, podjedź do jakiegoś serwisu i podnieś samochód na podnośniku, uruchom silnik, wrzuć bieg i niech mechanior posłucha czy coś cyka i gdzie, a teraz może trochę śmieszna podpowiedź ale czy nie jechałeś po drodze którą naprawiali nasi genialni drogowcy którzy obficie leją smołą i może najechałeś na tą smołę która obkleiła ci oponę z piaskiem i kamyczkami co może dawać taki efekt cykania w czasie jazdy:-D
: 10 cze 2009, 10:30
autor: Selfish
Mój Padre miał tak z powodu kopułki. Nie wiedzieć czemu po wymianie musiała się ułożyć ale wcześniej cykała od drgań silnika. Wiem, że kopułka jest z lewej strony ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Powodzenia
: 10 cze 2009, 13:27
autor: AdiAudi
Mi to zbytnio nie przeszkadza, a z autem też się nic nie dzieje więc wszystko ok chyba <ok>
: 10 cze 2009, 18:52
autor: Gordon
Wielkie dzięki za garść porad
Chyba rzeczywiście najlepiej będzie podjechać do mechanika. Tym bardziej, że będę chyba musiał wymienić jedną poduchę pod silnikiem. Jak będę już wiedział co było przyczyną to dam znać.
: 10 cze 2009, 19:59
autor: Zayebatsu
Może ci zawory stukają ja mam tak że jak mam mało oleju to je słychać przy odpalaniu i podczas przyśpieszania(ale u mnie to już wina silnika bo jest do wymiany) jak doleje olej to jest spoko.
: 10 cze 2009, 21:38
autor: Lucas_k
Zayebatsu pisze:Może ci zawory stukają ja mam tak że jak mam mało oleju to je słychać przy odpalaniu i podczas przyśpieszania(ale u mnie to już wina silnika bo jest do wymiany) jak doleje olej to jest spoko.
Co sie stało z tym silnikiem że od razu do wymiany ?
: 10 cze 2009, 23:31
autor: Krzysiek499
U mnie popychacze grały jak miałem za rzadki olej. Wymieniłem na półsystetyk Mobil i dźwięk po kilkunastu kilometrach ustał.
: 11 cze 2009, 13:54
autor: Zayebatsu
Lucas_k, Wpierdziela olej narazie jeszcze jeździ jeste z niego zadowolony ale szukuje sie na coś troszek mocniejszego niż 1,6. A remont mi sie nie opłaca.
