[audi 80 B3 1.8NE]Filtr powietrza cały zalany olejem.
: 10 cze 2009, 18:21
autor: cola
Mam pytanko, dopiero co kupiłem to autko, nie znam tej marki a pokazał mi sie olej w gaźniku! Chciałem wymienić filtr powietrza i po otwarciu dekla okazało sie że jest cały zarzygany olejem! Co robić, jaka może być tego przyczyna?
Zapoznaj się proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
: 10 cze 2009, 18:55
autor: maciek12
Po pierwsze: nie ten dział, a kod silnika masz przecież napsany w profilu, czyli wystarczy go wpisać 8-)
Co go oleju, to rozejrzyj sie, skąd może lecieć, może przez wąż biegnący od dekla głowicy do obudowy filtra
: 10 cze 2009, 20:15
autor: Kokolino
Problemem mogą być dwie przyczyny.
Zapchana odma (wąż gumowy który łączy pokrywę zaworów i lewą stronę silnika z obudową filtra powietrza)
Bardzo duże przedmuchy w silniku (nieszczelne zawory, zużyte pierścienie)
Na początek posprawdzaj drożność odmyprzemyj dokładnie, wyczyść z "śmeitany".
Jak to nie pomoże to trzeba będzie posprawdzać silnik.
: 10 cze 2009, 20:52
autor: kardi21
Sprawdź odmę jak kolega kokolino1 pisał wyżej
: 14 cze 2009, 16:03
autor: STomasz
Gdy jeździłem w zimę z zapchaną odmą to miałem to samo co ty, cały filtr zasyfiony...małe czyszczonko i pomogło.
: 15 cze 2009, 17:22
autor: FranoF1
Jeśli masz kłopoty z odpowietrzaniem, tzn wydostającym sie olejem, to można temu zapobiec, by olej nie dostał sie do filtra...
patrz link.
https://audi80.pl/r4-20vt-rezanie-oi ... t21826.htm
