[B4 ACE quattro] przepływomierz
: 13 cze 2009, 22:15
autor: piotrek1987
witam klubowiczów. miesiąctemu zakupiłem moje b4 z silnikiem ACE. autko ma zamontowaną roczną instalację gazową z parownikiem lovato, zauważyłem ze przepływomierz jest przypięty obok zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego zwykłą tasiemka do kabli. przewód z kostką jest do niego podłączony natomiast nie ma zadnych wężytylko tak luźno sobie lata. mam pytanie: czy to jest spowodowane montazem instalacji LPG i powiedzcie mi gdzie on ma byc zamontowany, na którym wężu? czy próbowac go zamontowac czy tak musi zostac? z góry dzięki za porady. pozdrawiam
: 15 cze 2009, 10:17
Kolego moze napisesz o jaki przepływomierz Ci chodzi albo dasz zdjecie :?:
Re: [B4 ACE quattro] przepływomierz
: 15 cze 2009, 13:29
autor: Kornel
piotrek1987 pisze:witam klubowiczów. miesiąctemu zakupiłem moje b4 z silnikiem ACE. autko ma zamontowaną roczną instalację gazową z parownikiem lovato, zauważyłem ze przepływomierz jest przypięty obok zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego zwykłą tasiemka do kabli. przewód z kostką jest do niego podłączony natomiast nie ma zadnych wężytylko tak luźno sobie lata. mam pytanie: czy to jest spowodowane montazem instalacji LPG i powiedzcie mi gdzie on ma byc zamontowany, na którym wężu? czy próbowac go zamontowac czy tak musi zostac? z góry dzięki za porady. pozdrawiam
Tak się zastanawiam czy w ogóle chodzi tu o przepływomierz, daj zdjęcia tego wszystkiego.
: 17 cze 2009, 19:59
autor: piotrek1987
wczesniej miałem diesla wolnossącego JK 54KM więc silnika benzynowego narazie się uczę. przyglądnąłem sie temu bliżej i odpiąłem te tasiemke teraz myśle ze to jest zawór jakis przepływowy. później dołącze zdjęcie
[ Dodano: 2009-06-21, 19:20 ]
dodaje zdjecia
[ Dodano: 2009-06-29, 23:29 ]
powiedzcie mi panowie co to jest?
: 09 lip 2009, 16:58
autor: desiu
to jest silnik krokowy - poprawcie mnie jesli sie myle..
: 09 lip 2009, 18:53
autor: kaline1984
Witam. To silnik krokowy od gazu .Powinien gyć zamontowany na tej rurze łączącej reduktor i mikser.A u Ciebie jest zamontowa śruba na tej rurze lub masz blosa.Tylko czemu jest nadal podpieta pod instalacje?Z tego co wiem, jak jest śruba to krokowy jest do wyjęcia przy blosie to samo.
: 10 lip 2009, 18:56
autor: piotrek1987
ja na tym wezu mam plastikowa srube do regulowania. a co to jest ten blos? pozdro
: 10 lip 2009, 19:18
autor: krisiun1
Na temat blosa znajdziesz sporo na forum, jeśli masz dodatkowo do śruby zamontowany silnik krokowy to jak najszybdziej się go pozbadź.
: 10 lip 2009, 19:35
autor: piotrek1987
co lepiej zostawic silniczek czy srube?
: 10 lip 2009, 21:33
autor: kaline1984
Jak masz spalanie tak do 15L w mieście to zostaw śrube. U mnie był silnik krokowy i miałem takie spalanie tylko od 5 tyś obr słabo szła po wstawieniu blosa kręci do 7,5 tys.
