[B3 1.8 RU LPG]po nagrzaniu silnika nie działa rozrusznik ?
: 15 cze 2009, 17:44
autor: adam247
Witam moze miał z was ktoś taki przypadek ze po jakiejs jezdzie w upalny dzien np dzisiaj gdzie silnik gorący wyłanczam normalnie ale juz go nieodpalam poprostu zero reakcji kontrolki nie przygsają poprostu cisza jak postoji w cieniu godzinke to mu przejdzie i normalnie kopie mało sie znam troszke poszperalem t moze to być kostka stacyjki tylko nie rozumiem dlaczego jak sie nagrzeje albo czpień jakiś w rozruszniku jest zasyfiony i jak sie nagrzeje to puchnie i nie wyskakuje jak myślicie co to moze być
: 16 cze 2009, 18:41
autor: maly81
moim zdaniem jest to wina włącznika elektromagnetycznego
: 16 cze 2009, 18:59
autor: shellah
maly81 pisze:moim zdaniem jest to wina włącznika elektromagnetycznego
:?: A co to takiego :?:
: 16 cze 2009, 19:10
autor: maly81
taka cewka przy rozruszniku podłączone są tam kable
: 01 lip 2009, 15:54
autor: adam247
a mozna to jakos naprawić ?
: 03 lip 2009, 07:40
autor: maly81
raczej wymiana na nowy koszt 50-100 zeta
: 03 lip 2009, 08:38
autor: darioosh B3/B4
Witam. Ja miałem prawie to samo, tzn. u mnie nagrzany rozrusznik bardzo słabo kręcił lub wcale. Okazało się że była ośka w środku skrzywiona. Rozwalało mi szczotki po trzech dniach. Jak kupiłem drugi rozrusznik za 120 PLN jakieś trzy miechy temu do do dzisiaj jest spokój. W starym zmieniałem bendiks i szczotki i te inwestycje nic nie dawały, więc lepiej kupić drugi rozrusznik. Pozdrawiam.
