[80 B3 1.6] gaźnik Pierburg i obudowa filtra powietrz
: 15 cze 2009, 21:21
autor: daniel64
witam wszystkich mam problem z obudowa filtra powietrza ponieważ jest popękana i nigdzie nie mogę takiej dostać morze ktoś z was posiada taką obudowę od tego gaźnika z chęcią odkupię na allegro są tylko pod wtrysk jedno punktowy a te obudowy są do siebie podobne różnią się tylko mocowaniem ponieważ szpilki w gaźniku Pierburg 2 ee mają szerszy rozstaw bardzo proszę o pomoc i jeszcze jedno mam gaz morze to ma jakieś znaczenie
: 15 cze 2009, 21:35
autor: ysiul
chodzi o samą górę tego filtra :?:
: 16 cze 2009, 06:16
autor: daniel64
nie kolego o ten sam duł bo góry są takie same
: 16 cze 2009, 12:45
autor: krzycho
Kolego, ja posiadam gdzieś w garażu obudowę od silnika 1.8 na gaźniku, ale w zależności od gaźnika są chyba różne średnice otworu w który wchodzi gaźnik. Zmierz jaką średnicę masz u siebie to Ci powiem czy mam taką samą.
: 16 cze 2009, 20:15
autor: daniel64
w obudowach pod wtrysk jedno punktowy są mocowane za pomocą okrągłej blaszki a na gaźnik poprzez wypusty w obudowie
: 16 cze 2009, 23:03
autor: krzycho
Nie wiem kolego o jakie wypusty Ci chodzi, mam obudowę od silnika 1.8 na gaźniku pierburga. Próbowałem ją założyć na keihina i gdyby nie mikser gazu to też by pasowała. Rozbierałem też nie raz obudowę w jednopunkcie ABT i nie widziałem różnicy w mocowaniu. Jedynie średnica tego dużego otworu jest inna.
Zrób fotkę swojej obudowy i podeślij to Ci powiem czy jest taka jak moja.
: 18 cze 2009, 16:29
autor: daniel64
wysłałem ci fotkę dzięki za zainteresowanie
: 18 cze 2009, 19:41
autor: krzycho
Faktycznie jest inna niż moja, takiej jak masz to w życiu nie spotkałem :mrgreen: moja jest od pierburga 2E i jest potrzebna ta okrągła blacha do mocowania obudowy. Mam i gaźnik i tą blachę. Kiedyś jeździłem B2 z silnikiem na pierburgu 2EE i też była tam ta blacha, tak więc myślę, że da sie założyć do Ciebie obudowę tą bardziej popularną <ok>
: 18 cze 2009, 19:49
autor: daniel64
: 20 cze 2009, 00:30
autor: Artus
Witaj mam ten sam silnik co ty i gaz również ale na obudowę to nie ma wpływu.
Słyszałem że obudowy lecą po wystrzale na gazie.
Znajomy tak miał
: 21 cze 2009, 10:36
autor: daniel64
a gdzie taką obudowę mogę dostać :idea: :idea: :idea: :idea:
: 21 cze 2009, 10:50
autor: goldi j51
Dlaczego nie masz zaślepionych tych dziur w mikserze przecież tam dostaje się lewe powietrze. Ja u siebie dopóki ich nie zaślepiłem to auto nie chciało jechać
: 21 cze 2009, 11:25
autor: daniel64
nierozumiem jak je zaślepić
