[1,8 JN LPG] układ zasilania LPG -nie chodzi na benzynie
: 22 cze 2009, 23:26
autor: marek008
Witam, mam jeden wielki problem niedawno założyłem gaz do B3 1.8 na mechanicznym wtrysku i wogóle nie chce odpalic na benzynie, na gazie jest wszystko ok ale jak tylko przełącze na benzyne od razu gasnie, ale ten problem nie pojawia sie gdy przełącze go w trakcie jazdy powyzej 100km/h... wie ktos moze co moze byc przyczyna, z góry wilkie dzieki
: 22 cze 2009, 23:50
autor: jony
Musisz się udać do gazowników bo źle założyli ci odcięcie paliwa na wtrysk. Najprawdopodobniej odcięli pompę paliwa lub jeszcze gdzieś indziej namieszali. U mnie jak zakładali gaz na mechanicznym wtrysku założyli mi takie urządzenie które oszukiwało na LPG wtrysk benzyny że ma za duże ciśnienie benzyny i całe wracało przez niego z powrotem do baku. Bez twego i zwykłego odcięcia na pompie wtrysk mechaniczny padnie gdyż musi przez niego krążyć paliwo.
: 23 cze 2009, 15:50
autor: marek008
a wiesz moze jak to wyglada albo fachowo sie nazywa i w którym miejscu mozna to zalozyc zebuy hulało, a wygląda to tak ze jak probuje go odpalić na benzyne i odkręce wężyk od wtrysku to niedaje wcale paliwa, a dopiero po odpaleniu go na gazie i przelączeniu na benzyne na wysokich obrotach cos tam daje tego paliwa z tego wężyka,
: 23 cze 2009, 18:06
autor: misiek440
wygląda na uszkodzona rozdzielacz paliwa lub pompę. Nie wiem jak to będzie w twoim silniku. Z twojego postu wynika że jak masz wysokie obroty i przerzucisz na PB to auto jedzie.
Jeżeli masz przepływomierz powietrza to od niego zacząłbym poszukiwania. Nie wiem jak masz realizowane odcięcie paliwa na gazie , u mnie jest najprościej - odłączana jest cała pompa i układ nie pracuje (i benzyna chodzi a raczej chodziła bo padł kolejny przepływomierz :evil:
Dam ci rady jakich nauczyłem sie z tego forum.
-Sprawdź czy jest benzyna w układzie odkręć wężyka na rozdzielaczu paliwa
-Jak masz wskaźnik to możesz podpiąć go w układ i zobaczyć jakie ciśnienie daje pompa (u mnie 8 barów OD KOPA)
-Następnie opiąłbym gumę na przpływce i sprawdził jak klapka pacuje, w ostateczności można :-| sprawdzić takim sposobem. Wsiąść kawałek magnesu i delikatnie podnosić klapkę próbując odpalić.
: 23 cze 2009, 22:08
autor: Lucas_k
jony pisze:Musisz się udać do gazowników bo źle założyli ci odcięcie paliwa na wtrysk. Najprawdopodobniej odcięli pompę paliwa lub jeszcze gdzieś indziej namieszali. U mnie jak zakładali gaz na mechanicznym wtrysku założyli mi takie urządzenie które oszukiwało na LPG wtrysk benzyny że ma za duże ciśnienie benzyny i całe wracało przez niego z powrotem do baku. Bez twego i zwykłego odcięcia na pompie wtrysk mechaniczny padnie gdyż musi przez niego krążyć paliwo.
A nazywa się te odcięcie jakoś fachowo ? Jeżeli odcinane jest tylko zasilanie od pompy podczas jazdy na LPG to jaka jest żywotność mechanicznego wtrysku ? Po jakimś czasie po prostu sie zatrze ?
: 23 cze 2009, 22:53
autor: marek008
przepływki u mnie nie ma, jedynie co widziałem to wpial sie w bezpiecznik od pompki i tu przekaznik ja odłacza gdy przełącze na PB i to sie stało odrazu po zalozeniu LPG, a do wtrysku od baku widac ze dochodzi paliwo i na powrót spowrotem idzie pod cisnieniem, tylko własnie z rozdzielacza bezpośrednio do wtrysków juz nie daje ciśnienia na wolnych obr. ale stało sie to momentalnie po założeniu LPG, Komputera tez nie ma zeby jemu mogło sie cos powalic, na gazie całkiem dobrze jezdzi ale boje sie ze go w zimie nie odpale:(
: 23 cze 2009, 23:01
autor: misiek440
hmm nie znam twojego silnika. Z jakiego powodu nie otwiera sie wtryskiwacz . Bo skoro paliwo jest i auto jedzie na wysokich obrotach na benzynie to cos jest nie tak z rozdzielaczem. U mnie też jest wyłączana pompa podczas przerzucania na lpg ale benzyna chodzi już 2 latka
: 24 cze 2009, 10:20
autor: marek008
a jaka masz instalacje ia jak podłączona pozniej wrzuce zdjecie jak ta instalacja wyglada moze gosc co popieprzył z ta instalacja
: 05 sie 2009, 22:33
autor: Mario26
lec kolego do nich spowrotem zle masz cos podłonczone kase wzieli niech poprawiaja
