[80 1.8 b3. B]brak iskry cewka jest dobra.
: 27 cze 2009, 21:13
autor: Kaczor
witam
mam mały problem
ostatnio moja audi zgasła i nie chciała zapalić nie było iskry. Zdjąłem kopułke i jak się okazało palec rozdzielacza był wypalony
zmieniło go i odpaliła :-> ale przejechałem zaledwie kilometr i znów zgasła
w kopułce jest wszystko w porządku myślałem że to cewka ale zmieniłem ją i dalej jest to samo
proszę o jakieś rady i od razu dziękuje
: 27 cze 2009, 21:31
autor: olek70
Jeżeli kopułka i cewka zapłonowa jest ok, to pozostaje aparat zapłonowy do sprawdzenia. Ewentualnie pompka paliwa dokonała żywota. Taki zbieg okoliczności.
: 27 cze 2009, 21:50
autor: Grzegorzbielsko
Skoro wymieniłeś palec to czy też wymieniłeś kopułkę? te dwie rzeczy ze sobą współpracują! Czy na cewkę dochodzi prąd i sygnał? Do takich rzeczy trzeba mieć 100% pewność jeśli chcemy się opierać tylko na tym co piszesz.
: 28 cze 2009, 00:10
autor: kardi21
Sprawdź aparat zapłonowy a konkretnie czujnik halla jeżeli wszystko inne masz ok.
: 28 cze 2009, 20:34
autor: pajak16k
niech kolega sprawdzi czy iskra jest...
: 28 cze 2009, 21:18
autor: goldi j51
Oprócz aparaty zapłonowego i cewki jeśli dalej nie ma iskry zostaje moduł nie wiem czy on jest w każdym modelu b3 ale u mnie znajduje się na dole w środku autka na lewym nadkolu jeśli on padnie też będzie brak iskry
: 29 cze 2009, 09:11
autor: piotr647
moduł zapłonowy kosztuje 80zl. najpierw sprawdz sobie stary(wyciag z innej audicy) ale to napewno bedzie tego wina u ciebie.ona znajduje sie po lewej stronie na nadkolu jak sa pedaly
: 29 cze 2009, 10:44
autor: serial28
A jak sie czują kable wn ?
: 10 lip 2009, 23:13
autor: Kaczor
sorki że dopiero teraz odpowiadam ale nie miałem internetu przez pewien czas
ale jak się okazało to była wina MODUŁU wymieniłem go i auto śmiga dalej:) dzięki "goldi j51"
miałeś rację to było to:)
