[80 B4]Po podłączeniu uszkodzonego radia nie chce palic
: 28 cze 2009, 15:12
autor: LeeOne
Witam, w piątek kupiłem radio i zabrałem się do podłączania, ale okazało się że radio jest uszkodzone spalona końcówka mocy.
Dzisiaj rano jak chciałem go odpalić to nie szło kreci normalnie ale nie odpala na benzynie, wiec przelaczylem na lpg gaz do dechy i zapalil za 4 razem.
Teraz nie chce wcale zapalić :cry:
Coś mogło się uszkodzić przez te spalone radio??
: 28 cze 2009, 15:15
autor: Spetsnaz
Sprawdź bezpieczniki.
autor: Motostacja pl
Bezpieczniki oczywiście sprawdzone?
Tak sobie myślę że skoro w radiu spalona była tylko końcówka mocy to nie powinno to mieć żadnego wpływu na elektrykę pojazdu. Myślę że to zbieg okoliczności.
: 28 cze 2009, 15:35
autor: krisiun1
Napisz jaki model radia podłączyłeś, przy niektórych trzeba zmienić przewody w kostce lub polutować na stałe.
: 28 cze 2009, 15:37
autor: LeeOne
Bezpiecznik nr. 4 wymieniony na nowy 15A niebieski, bo stary wpadł mi w dziurę jak go wyciągałem żeby sprawdzić czy jest cały. Stary bezpiecznik był brązowy i bez oznaczenia.
Znalazłem dość podobny problem lecz u mnie chyba nie doszło do zwarcia przynajmniej nie było dymu ani niczego podobnego.
Podczas podłaczania wzmacniacza anteny w VWgolf 3,92r. 1,4 doszło do przypadkowego zwarcia plusa ze stacyjki, podtrzymywanego przez kluczyk po jego włożeniu bez przekręcania (drugi plus i to chyba poza bezpiecznikiem).Teraz na tym przewodzie (braz-czerw;0,5 mm2) teraz nie ma napięcia a auto pali dosłownie na trzy razy.Po tym zwarciu które opisałem żaden bezpiecznik nie wysiadł.
Moze ktoś wie gdzie idzie ten przewód i co mogło wysiąsc.
Dobrałem sie do stacyjki, okazało się że kostka jest pęknięta, a ja się zastanawiałem czemu czasami kluczyka nie cofa i się blokuje. Po rozebraniu kostki i przeczyszczeniu auto odpala, ale i tak jutro idę po nową kostkę bo ta sie na śmietnik nadaje.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam.
