[2.0 ABK]Po uruchomieniu silnika nie gaśnie kontrolka temp
: 04 lip 2009, 18:45
autor: Tomacho
Witam!!!
Mam taki problem z moim Coupe 2.0 ABK.Po uruchomieniu silnika nie gasnie kontrolka temperatury cieczy chłodzącej oraz kontrolka z wykrzyknikiem która znajduje się obok tej poprzedniej.Nie dzieje się tak zawsze,zdarzyło mi się to może z osiem razy.Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu jest ok.Raz zdarzyło się że kontrolki zgasły po dodaniu gazu na luzie,w innych przypadkach gazowanie nie skutkowało.
Czy słusznie obarczam winą czujnik temp.(ten niebieski)???
[ Dodano: 2009-07-04, 18:48 ]
Nie oczekuje diagnozy przez internet,pomyślałem tylko że może ktoś miał taki sam problem.
: 04 lip 2009, 19:03
autor: kardi21
sprawdź czy masz poziom płynu chłodniczego...
: 04 lip 2009, 20:33
autor: Motostacja pl
niestety z tymi czujnikami to dość częsty problem grupy vag. U starszego w passacie jest taka samo. Wina może leżeć po stronie samego czujnika, wtyczki od czujnika bądź zegarów. Ostatnio sam miałem z tym problem w swojej a4. Wylałem czujnik, zamontowałem go jeszcze raz i jest ok. Poszukaj też na forum bo było o tym już kilka razy.
Re: [2.0 ABK]Po uruchomieniu silnika nie gaśnie kontrolka te
: 06 lip 2009, 17:25
autor: szantis
Tomacho pisze:Witam!!!
Nie te czujniki....niebieski podaje temperaturę do ECU, siwy temperaturę na wskażnik deski. Do kontrolki z "!" jest czujnik poziomu umieszczony w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
