Witajcie audiomaniacy :lol: Audi 80 B4 2000cm z 1992 z silnikiem ABT 90KM - w kwietniu 2006 założyłem LPG I gener. i przejechałem 9000km od kilku dni silnik przy porannym odpaleniu ciężej pracuje jakby na trzech świecach tak jakby była za bogata mieszanka czy coś tam - sprawdzałem świece, są trochę okopcone mam takie mniemanie że coś się poprzestawiało w komputerze bo nie mam założonego emulatora lambdy do LPG. Silnik oleju nie bierze a wydech mocno dymi. Do niedawna w trasie palił 9,0 l gazu a cyklu miejskim 11,0 l Obecnie po mieście jara 14,0 l lpg. Co robić.........
Pozdrawiam-I greet
: 19 gru 2006, 19:34
autor: Cysztof
regulacja czyni cuda :mrgreen: :mrgreen:
: 19 gru 2006, 20:07
autor: Organista18
Jeśi zaczął dużo palić to możliwa jest padnięta sonda lambda! Ale to kopcenie z wydechu.... a dymi na biało????? i czy auto ci się nie grzeje? :?:
: 19 gru 2006, 20:52
autor: Oofol
Sonda mogła paść - gaz temu sprzyja...
sądze ze miałem to samo
: 19 gru 2006, 21:02
autor: robert 30
mam audi 80 2 l silnik 3A tez na gaz .Umnie tez tak było to gazownicy musieli załozyc stopke ittronik bo bez tego gubił pamięć.
zamiast katalizatora załozyli także strumiennice.Teraz jest wszystko ok.
pozdrawiam
: 19 gru 2006, 23:45
autor: wilu8
jak nie masz kompa do gazu to sonda nic nie ma do tego ,regulacja lub elektryka (kable świece , kopółka, palec ) a jak ci duzo pali to przykręć sobie śrube tylko tak po trochu po 1/4 obrotu Jak miałem poldka i mi padła sonda ,zakładałem śrube i chodził jak buża pozdr.
[ Dodano: 2006-12-19, 23:55 ]
a bez kompa gazowego to bedzie tak fiksować ,szybciutko wykończysz sonde
: 20 gru 2006, 21:06
autor: czarek_d20
Witam ponownie.
Diagnosta sprawdził na kompie sondę lambda - jest w porządku. Założyłem nowe świece, po odpaleniu auta silniczek lepiej pracuje ( jutro jeszcze wymienię przewody) jazda na benzynie jest mulista, na gazie jedzie jak ,,wariat" z wydechu w dalszym ciągu jest dymienie. cdn...
: 21 gru 2006, 23:04
autor: piotrek
zresetuj komputer, jak pomoże to przyczyną może być brak emulacji
: 21 gru 2006, 23:40
autor: KORU
Sonda labda jest OK ale gdy przyjezdzasz do mechanika to ona jest juz rozgrzana. Jak jest zimna to wtedy dopiero cala prawda o niej wyjdzie. Pewnie zbyt wolno zaczyna dzialac stad tak jest mulisty na benzynie. Pojedz do lepszego gazownika niech to dobrze ustawi w koncu to monowtrysk wiec nie powinno byc to skomplikowane.
: 22 gru 2006, 11:27
autor: piotrek
wiem z autopsii że źle podłączone zworki w ,,emulatorze,, powodowały łapanie błędów przez komputer, po zresetowaniu przechodziło na jakiś czas aż znowu nałapał, musiałem pojechać do innego speca bo niestety Panowie którzy mi zakładali instalacje rozkładali ręce
wiem jak może sonda nie wyłapywać błędów jak nie ma emulatora nie ma ją co ,,oszukiwać,,
: 07 sty 2007, 23:38
autor: czarek_d20
Witajcie - w okresie świątecznym nie wiele jeździłem ale 02.01.07r po porannej przejażdżce zauważyłem na miarce oleju wodę i pianę. Mechanik zmienił mi uszczelkę pod głowicą - uszczelnił przewody z płynami ustawił zapłon i chyba jest już ok... jak na razie.
Trzyma temperaturę przyjeździe na benzynie to nawet dymka z rury wydechowej nie ma, a na LPG jest lekki obłok to mam nadzieję że będzie dobrze.
pozdrawiam. :lol:
