[B2/B3/B4] przy ruszaniu szarpie autem
: 22 lip 2009, 12:48
autor: seba1212
Przy ruszaniu strasznie szarpie autem jaka może być przyczyna?
: 22 lip 2009, 13:26
autor: tryk
zużyte sprzęgło
: 22 lip 2009, 18:46
autor: zabor100
Moim zdaniem jesli wymieniałes sprzegło to mechanik nie oczyscił gładzi po której chodzi tarcza.Drugi wariant-mozesz miec juz zurzyta tarcze sprzegłowa lub koło dwumasowe prosiłbym o wiecej danych
: 22 lip 2009, 22:10
autor: hopek03
miałem to samo przy ruszaniu gdy puszczałem sprzęgło szarpało , gdy zmieniałem łożysko w skrzyni to przy okazji zdjętej skrzyni zmieniłem kompletne sprzęgło, tarcza, docisk ,łożysko oporowe i szarpanie zniknęło,miałem kiedyś ten sam objaw w fiacie 125p i wymieniłem tylko docisk ponieważ tarcza była jeszcze dobra i też problem ustał ,ja bym obstawiał tak samo jak klubowicz tryk zużyte sprzęgło.
: 23 lip 2009, 21:19
autor: zakwapl
A jak się tak dzieje tylko na zimnym silniku to też może być sprzęgło lub coś z nim związane?
: 26 lip 2009, 11:41
autor: Gordon
U mnie przyczyną szarpania była zerwana lewa poduszka pod silnikiem. Przy ruszaniu z niskich obrotów auto rzucało na przemian do przodu i do tyłu, słychać było też stuki z pod maski. Po wymianie poduszki wszystko wróciło do normy. Żeby sprawdzić czy przyczyną szarpania jest poduszka zrób co następuje:
- otwórz maskę i poproś kogoś, żeby stanął z boku i obserwował silnik
- wsiądź do auta, włącz silnik i na zaciągniętym ręcznym hamulcu zacznij powoli ruszać do momentu, aż poczujesz, że silnik się dławi
- jeśli silnik zacznie skakać do góry jak opętany, to prawdopodobnie masz zerwaną poduchę. Koszt zamiennika to jakieś 70 zł.
Przyczyn szarpania może być oczywiście więcej. Jeśli poduchy pod silnikiem są OK należałoby sprawdzić poduchy pod skrzynią.
