[1.6 PP] Przerywa na benzynie
: 25 lip 2009, 09:58
autor: ysiul
Mam taki problem bo o ile jeżdżę na LPG to wszystko jest OK a na Pb przy 3tys obrotów chwile szarpnie i dalej jedzie jak by jakaś dziura w obrotach była. i tak jest na każdym biegu. Czy to winna pompki(wymieniałem ją październiku 08) czy poszukać gdzie indziej problem,u :?:
: 25 lip 2009, 10:59
autor: grze
Zeby wiedzieć czy to wina pompy paliwa, to najlepiej jakbyś ciśnienie paliwa zmierzył. Wymieniałeś filtr paliwa?
: 25 lip 2009, 11:14
autor: ysiul
tak filterek był wymieniany, a rozumiem że ciśnienie to muszę gdzieś w warsztacie zmierzyć??
: 25 lip 2009, 11:17
autor: grze
Podjedź do mechanika niech Ci zmierzy. Czy ten problem pojawił się po jakiejś naprawie/wymianie?
: 25 lip 2009, 12:03
Widzę że kolegę ysiul dopadła jedna z „klątw” gaźnika Pierburg 2EE. Ja mam podobnie, ale to zależy od dnia, czasem jedzie dobrze, czasem ma taką dziurę w gazie jak kolega a czasem trzeba się nieźle napocić aby przyspieszyć do 100 km/h, o wyprzedzaniu nie ma mowy. Rozbierałem i czyściłem gaźnik, sprawdzałem czy nie ma w nim wody, ciut pomogło. To szarpanie przyspieszyło moją decyzję o instalacji LPG.
Co do pompki paliwa to tu jest gaźnik i pompka mechaniczna, najlepiej zmierzyć jej wydajność. Na forum ktoś kiedyś opisywał ile ma napompować benzyny w jakim czasie.
: 25 lip 2009, 13:31
autor: ysiul
grze, dłuższy czas nie jeździłem na benzynie i dla tego nie wiem od kiedy to się pojawiło, ale jak wymieniłem pompkę to było ok a później to nie mogę ustalić od jakiego momentu to się zaczęło dziać ale postaram się żeby zmierzyli wydajność tej pompki
[ Dodano: 2009-07-25, 13:32 ]
aldi, ale najciekawsze jest że mało kto chce zaglądać do tych "gaźników". . .
: 25 lip 2009, 13:57
autor: goldi j51
Też słyszałem przypadek że jak śmigasz dłuższy czas na gazowni czyli jak my wszyscy pływak może się przedziurawić .Faktycznie może coś z tym układem paliwowym jak aldi napisał u mnie też przez to że cały czas żona śmiga na gazie jak jadę czasami na benzynie dodam gazu następuje takie chwilowe jakby zadławienie się ale ja sobie to odpuściłem a pompki paliwa od 5 lat nie wymieniałem.Ostatnio żony autko mnie nie lubi co gdzieś nim pojadę to się popsuje wczoraj byłem na przeglądzie u kolegi wjechałem na rolki ja na hamulec i w tym momencie strzelił przewód hamulcowy gumowy przegląd oczywiście jest
.Powracając jeszcze do benzyny to faktycznie raz na jakiś czas powinno się zatankować zbiornik paliwa i pośmigać trochę na nim ale nikt tego nie robi wiadomo oszczędność ale prawda jest taka że na benzynie autko całkiem inaczej zapierdzielało niż na gazowni
: 25 lip 2009, 15:17
autor: kardi21
Witam.też mam podobnie na jednopunkcie elektronicznym,na Pb na kazdym biegu przez ułamek sekundy jakby przerywał i idzie dalej ale śmigać można bez problemów bo przyśpiesza normalnie,lpg też mam i częściej jeżdże na lpg. nie przejmuję się tym
: 25 lip 2009, 18:07
autor: kacper85
No koledzy powiem wam że coś na rzeczy z tą gazownią w silniku PP może i jest. Ja gazu nie mam i takich objawów nigdy nie miałem jak piszecie. Autko nigdy nie widziało gazu i może dlatego nie zaobserwowałem "dziury" w obrotach a i jeździ całkiem żwawo jak na swoje 70 koni.
Audi pp przerywa na benzynie
: 26 lip 2009, 18:02
autor: Thauri
Witam.Kiedys mialem podobny problem mechanicy stwierdzili wade gaznika .Zapewne moja nieufnosc do niektorych z nich spowodowala,ze problem zostal rozwiazany.
W moim przypadku sprawdzilem wszystkie wezyki ,styki wtykowe ,gume pod gaznikiem i okazalo sie ,ze luzne, zawilgocone lub zanieczyszczone styki wtykowe powodowaly czasowe zaklocenia w plynnosci jazdy .Po oczyszczeniu ich problem zniknal.
/Osobiscie samochod zapalam zawsze na benzynie ,nigdy na lpg/.
: 18 lut 2012, 18:20
autor: areczek22
witam.
Mam podobny problem wykrecalem gaznik z silnika pozniej go spowrotem wkrecilem po zlozeniu wszystkiego auto odpalilo z pierwszego strzala na benzynie. pozniej zaczelelo sie cos dziwnego, odnosnie auto zaczelo ciezko palic na beznycie i na gazie i byly jakby jakies lekkie strzaly wydaje mi sie ze z gaznika. auto po wieloktornym kreceniu udalo sie odpalic ale slabo wkreca sie w obroty i przerywa na poczatku.. mam wrazenie ze dostaje za duzo powietrza i stąd te strzaly i mulenie.. co o tym sadzicie??
