[80 B3] pasek rozrządu
: 15 kwie 2007, 21:34
autor: KrzysztofGrzyb
Wymieniłem pasek rozrządu oczywiście razem z rolką bo koszty naprawdę śmieszne. Po wymianie zastanawia mnie nadal ten sam fakt to przed wymianą. Natomiast kiedy kupiłem to cacko 3 lata temu wymieniłem tylko sam pasek ponieważ mechanior powiedział że rolka jest OK. Kiedy założył pasek wystawał on około 2-3mm poza koło zębate i teraz kiedy wymieniłem pasek i rolkę jest tak samo. Czy jest to możliwe. Co bym musiał jeszcze wymienić? a może po prostu cały samochód? :evil:
: 16 kwie 2007, 01:29
autor: Motostacja pl
Moim zdaniem troche to dziwne bo sam jakiś czas temu wymieniałem ten pasek i u mnie cały mieści sie na tym kole.
: 16 kwie 2007, 08:39
autor: Darecki3037
chodzi ci o koło wałka rozrządu? Może był wymieniony wałek rozrządu i założony został podobny z inego typu silnika... To nie ma prawa tak wyglądać, pasek ma siedzieć równo na kole. a wystaje od zewnątrz czy od wewnątrz?
: 16 kwie 2007, 08:43
autor: PABLO
U mnie też tak jest po wymianie. Nie przejmuj się tym. Na rolce ma być równo a na tym górnym kole zębatym nie musi
: 16 kwie 2007, 17:45
autor: Kornel
PABLO pisze:U mnie też tak jest po wymianie. Nie przejmuj się tym. Na rolce ma być równo a na tym górnym kole zębatym nie musi
Oj nie powiedział bym, że nie musi, bo powinno byc równo. Może coś źle złożyłeś. Coś napewno nie jest ok. Bo powinno być równo.
: 16 kwie 2007, 20:43
autor: cobra
na benzynach to sie nie znam, ale czytałem kiedyś o przypadku jak koleś drugą stroną założył koło
i mu wystawał pasek...czy da w ogóle tak radę, nie wiem...
: 16 kwie 2007, 23:12
autor: bono84
Powinien być równo na 100% bo długo niepojeździsz, a koszta naprawy nie chude. Pozdro
: 16 kwie 2007, 23:15
autor: lapti
KrzysztofGrzyb pisze:Wymieniłem pasek rozrządu oczywiście razem z rolką bo koszty naprawdę śmieszne.
sorrki za ot, ale czekam mnie ta sama przyjemność - ile zapłaciłeś?
: 17 kwie 2007, 10:54
autor: Kornel
Kółka chyba sie na da założyć odwrotnie bo jak dobrze pamiętam to jest na stożku.
[80 B3 1.8] Jak ustawić rozrząd?
: 31 sie 2007, 17:59
autor: Dziki
jak ustawić rozrzad, gdzie znaki :?:
: 31 sie 2007, 18:12
autor: zserty
: 31 sie 2007, 18:19
autor: Dziki
mam juz dawno te ksiazki przestudiowane, "sam naprawiam...." tylko jak ustaic rozrzad nie majac orginalnych osłon itp. kto sie na tym dokladniej zna :?:
: 31 sie 2007, 18:23
Na chłopski rozum to mo.zna zrobic tak :
Odkręcasz świece wkładasz w dziurę jakis kijek lub cos podobnego i ustawiasz tłok 1 cylidra w GMP potem krzywki na wałku rozrządu na 1 cylindrze muszą sie mijać czyli jeden naciska na zawór a drógi luzuje są skierowane w dół. Wtedy masz ustawiony rozrząd prawidłowo zakładasz paski składasz reszte i powinno wszystko chodzic cacy
: 31 sie 2007, 18:24
autor: Dziki
toz nie bede tak ustawiał :mrgreen: dajcie mi bardziej profesjonalny przykład
: 31 sie 2007, 18:28
Zrób tak jak napisałem i bedzie wszystko cacy nie raz składałem rozrząd w ten sposób bo nie było znaków i chodzą auta jak trzeba. Z tego co pamietam to kropka na kole zębatym wałka powinna być równo z powierzchnią przylegania pokrywy zaworów do głowicy czyli w poziomie ale nie jestem pewien a na kole zamachowym na krawędzi powinno byc wydac 0
