[80 B4 2.0 ABK]Czujnik wtryskiwaczy gdzie jest?
: 16 kwie 2007, 21:10
autor: nitro20
Witam panowie!
Mam prośbę o podesłanie zdjęcie czujnika temp i jego lokalizacji lub wytłumaczenie gdzie sie ów czujnik znajduje dokładnie w ktorym miejscu przy silniku z góry dzieki.
Marcin
: 16 kwie 2007, 22:58
autor: ponczo
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie :-/ Jeśli chodzi o czujnik temperatury wtryskiwaczy to ja mam go tutaj :-P Obrazek
(silnik 6A)
U Ciebie czujnik może być w innym miejscu...
Na temat tego czujnika wiem tylko ze jeśli po wyłączeniu silnika wtryskiwacze będą miały zbyt wysoką temperaturę to włączą sie wentylatory ;-)
: 16 kwie 2007, 23:06
autor: wilu8
zaznaczone na czerwono :-D
: 17 kwie 2007, 07:02
autor: nitro20
Dzieki panowie dzisiaj sprawdze u siebie skubańca :).
: 18 kwie 2007, 14:36
autor: Darecki3037
wilu, widze że masz gaz i filtr stożkowy nie ma jaj z gazem w takim układzie?
: 18 kwie 2007, 16:39
autor: OREŁ
No własnie wilu jak z tym stożkiem jest u Ciebie? Bo przy gazie ma to sens? Jak tam praca silnika wyglada i dzwięk u Ciebie?
: 19 kwie 2007, 20:41
autor: silentfox
mi sie zalaczaja wentylatory jak zgasze silnik i wyciagne kluczyk chodza ok 5 minut czy to normalne
: 19 kwie 2007, 22:11
autor: Misiek_Stce
silentfox, a duzą masz wtedy temp ?? jak go gasisz ?
temp. wtryskiwaczy....
: 19 kwie 2007, 22:15
autor: Omen
silentfox pisze:mi sie zalaczaja wentylatory jak zgasze silnik i wyciagne kluczyk chodza ok 5 minut czy to normalne
Czujnik temeperatury wtryskiwaczy mierzy chwilową temperaturę w rejonie kolektora dolotowego/wtryskiwaczy i gdzy temeperatura jest wysoka ~120st.C załącza wentylator/y, przekażnik za to odpowiedzialny po wyjęciu kluczyka >czuwa< jeszcze przez 10-12 min. Odp. To normalne...
Pozdrawiam - Adam.
: 19 kwie 2007, 22:48
autor: wilu8
Spoko jest z tym filtrem żadnych problemów przejechane ok 5 tys km , silnik lekko buczy , wymagało ponownej regulacji gazu żadnych strzałów równiutka praca , dmucha na niego bezpośrednio z łapaka obok chłodnicy, teraz ma zrobioną ładną oslone z nierdzewki żeby się nie nagrzewał od kolektora .
Całosc jest cofnieta do przodu stąd guma nie jest uciskana nie obciera o nic , no i tez waż zasilajacy jest dany z dołu dzieki czemu jest krótrzy , jestem z nie go bardzo zadowalony :mrgreen:
: 02 gru 2011, 09:08
autor: monkahead
Odgrzeje troche kotleta, ma ktos zdjecie tego czujnika w ABK?
: 02 gru 2011, 09:51
monkahead pisze:Odgrzeje troche kotleta, ma ktos zdjecie tego czujnika w ABK?
Chodzi o ten czujnik
sorry za słabe zdjęcie
: 02 gru 2011, 10:27
autor: monkahead
PieterB, dzieki. Czy awaria tego czujnika moze powodowac dlugie krecenie na zimnym silniku? Ma ktos wartosci rezystancji tego czujnika?
: 02 gru 2011, 10:44
monkahead pisze:Czy awaria tego czujnika moze powodowac dlugie krecenie na zimnym silniku?
nie, on ma za zadanie studzić układ wtryskowy mówiąc prosto.
Sprawdził bym czujnik ale ten w króćcu-niebieski. Tu masz jak sprawdzić ten czujnik https://audi80.pl/download.htm?id=10274
: 02 gru 2011, 11:03
autor: monkahead
Dzieki, sprawdze w weekend miernikiem tak zeby w 100% potwierdzic kod bledu z VAGa.
