[B3 1.8 PM]dziwne szarpanie,dławienie
: 08 sie 2009, 23:04
autor: GSF
Od pewnego czasu auto dostaje czkawki,czasami bez problemu przemierzam całą droge do pracy i z powrotem a czasami autem szarpie tak jakby niedostawało paliwa albo prądu.Sprawa jest dziwna bo wygląda mniej więcej tak:szopki zaczynają się głównie przy przyspieszaniu i to w różnym zakresie prędkości i obrotów,bywa tak że jadę 90-100 i na 4 biegu zaczyna się szarpać wbijam 5 i jedzie płynnie,czasami dzieje się tak przy przebiciu z 3 na 4 za każdym razem po wciśnięciu pedełu w podłoge to ustępuje tak samo mija po wysprzęgleniu.jakby pompa paliwa niedomagała to raczej by niepojachał po wciśnieciu w podłoge więc to wykluczam pytanie gdzie szukać dalej?? świece mam wymienione kable?? palec?? jakiś czujnik?? niema reguły czasami zrobi 100km bez szarpnięcia czasami zdarza się to nagminnie.
: 09 sie 2009, 10:23
autor: lukwoj21
A wymieniłes filtry paliwa??
: 09 sie 2009, 11:36
autor: Dziki
sprawdź uszczelke pod wtryskiem, albo prosciej poruszaj całą obudową filtra jeżeli dół jest ruszony to bedzie sie gibać mocno :mrgreen:
: 09 sie 2009, 12:02
autor: GSF
uszczelka jest dobra,wymieniałem ją zaraz po kupnie auta bo była oberwana prawie całkiem :roll: Wymienę filtra paliwa tak odkładam na później i później że wkońcu musze się za to zabrać
: 09 sie 2009, 12:06
autor: Dziki
wymieniałeś na jaką
:?: ja już 3 wymieniłem i znowu musze
: 16 sie 2009, 14:05
autor: marcin80
Witam . mialem cos podobnego w swoim autku, jak gwaltownie dodawalem gazu lub na ostrych zakretach, pomogla wymiana pompy paliwa. bo tamta sie podobno zaweszala w momencie gwaltownych ruchow auta:/
: 16 sie 2009, 14:41
autor: Denverio
Witam. Mam to samo, tzn efekt jakby samochód nie dostawał paliwa, ale dzieje sie tylko na wolnych obrotach bo jak mu dam więcej gazu to ładnie idzie. Dokładnie nie wiem co to,ale sie nawet nie zabieram za to bo i tak jeżdżę na gazie ;], ale to może być jakiś czujnik czy coś obok przepustnicy zalany czy jakoś tak ;].
: 17 sie 2009, 12:21
autor: djandres
ja bym obstawial na 3 rzeczy :
-przewody dostaja przebicie
- swiece do wymiany
- podstawa gaznika jest peknieta i lapie lewe powietrze
: 17 sie 2009, 21:32
autor: Mortis
Miałem podobny problem i pomogła wymiana świec i przewodów WN.
Na Twoim miejscu wymieniłbym przewody, potem ewentualnie szukał dalej (kopułka). Jeżeli uszczelkę pod wtryskiem masz wymienioną i świece też to wszystko powinno być cacy po wymienie przewodów WN - polecam NGK (nie są najtańsze, ale dobre) :mrgreen:
