[B3 SF 1.8] Przerywa podczas jazdy.
: 09 sie 2009, 16:18
autor: adimuX
Witam jest to mój pierwszy post na tym forum także witam wszystkich bardzo serdecznie:D . Mam taki problem otoz dzis podczas jazdy auto zaczelo przerywac , najlepiej jest to odczuwalny gdy jade na 4 albo 5 biedu w granicach 3 tys obrotow wtedy puszcze na moment gaz nacisne spowrotem i mozna jechac tylko za moment znow dzieje sie to samo auto mam od 2 miesiecy wczesniej nie bylo z nim takich problemow .Na forum przeczytalem iz przyczyna moze byc m.in źle wyregulowany zapłon przyznaje ze sam go probowalem ustawic ale to juz bylo jaksi czas temu a przerywac w taki sposob zaczol dzis.
W aucie zostal wymieniony silnik z wielopunktowego wtrysku na gaznik lecz bylo to jakies 2 tyg temu zmienilem poniewaz chce zalozyc gaz a wiadomo gaznik do gazu lepszy , mailem zakladac gaz we wtorek lecz wolabym pierw znalezc przyczyne tego przerywania. Czekam na wasze pomysły.
: 09 sie 2009, 18:46
autor: lukwoj21
wymien filtr paliwa zaczynaj od naproszczych rzeczy.
Moze byc wiele rzeczy:
swiece
kable
kopułka
palec rozdzielacza
no i dysze w gazniku-ale to na koncu
: 10 sie 2009, 08:42
A powiedz czy przy wymianie silnika wyrzucona została elektryczna pompa paliwa :?: Jezeli nie to na poczatek ja wyrzuc zeby tylko działała mechaniczna pompka. Po drugie przewody, swiece i kopułka do wymiany.
: 11 sie 2009, 00:20
autor: adimuX
Mechanik u ktorego wymianialem silnik obszedł elektryczna pompe porpstu ale nie wyrzucil i dziala tylko i wylacznie mechaniczna pompka . Wczoraj jak jezdzilem przerywalo i to dosyc czesto natomiast dzis czy dodawalem mocniej gazu czy trzymalem na wyzszych obrotach ani razu nie przerwalo ,a przewody i swiece bede wymienial na dniach, a mam do was jeszcze jedno pytanko bo zdarza sie u mnie w audi tak ze gdy stoje na swiatlach i dodam szybciej gazu to auto dusi i czasem gasnie i nie chodzi otot ze sprzeglo źle puszczam:D tylko podczas samego dodawania gazu tak sie dzieje i gdy auto zgasnie i je zapale ponowanie i dodam znow szybciej gazu tak zeby go przegazowac to znow go dusi . Jak sie dodaje gazu delikatnie i z czuciem to nie zgasnie ale podczas szybszego dodania gazu . Nie zawsze sie tak dzieje tylko czasami jest to troche denerwuajce wiecie oco moze chodzic?
: 11 sie 2009, 08:29
Musisz zrobił pełna regulacje gaźnika szczególnie sprawdx wydajnosc pompki przyspieszajacej.
: 11 sie 2009, 12:42
autor: Satar
Spróbuj przeczyścić styki modułu zapłonu. Znajdziesz go pod tapicerką koło pedału sprzęgła pod dźwignią otwierania maski. Wyciągnij kostkę i włóż ją kilkakrotnie. Powinno pomóc. Też mam SF i miałem podobny problem. Myślałem, że to czujnik Halla- bo brakowało iskry. Sprawdź też , czy w nocy po otwarciu maski nie maswz "pajączka"
