[80 2.0 16v ACE] Jakie numery czujników?
: 12 sie 2009, 17:54
autor: kaline1984
Witam. Koledzy szukam numerów czujników silnika ACE:
-czujnika temperatury silnika dającego sygnał na ecu ten z tyłu bloku (prawdopodobnie biały tylko kolor znalazłem na forum)
-czujnika stukowego.
Najlepiej dobrych firm w miare możliwości.Z góry dziękuje za pomoc.
: 12 sie 2009, 18:15
autor: siwusek216
Dwa styki biały: 026 906 161
czujnik spalania stukowego sa dwa rodzaje: 054 905 377 G - 535mm niebieski
i drugi: 054 905 377 A - 740mm zielony
: 12 sie 2009, 18:41
autor: kaline1984
Dzięki. Te stukowe to czymś od siebie się różnią, czy tylko wymiarem.A może któryś jest lepszy a może bez różnicy.
: 12 sie 2009, 22:46
autor: MIODEK
054 905 377 G - 535mm niebieski ten jest do silników ABK, AAH, ABC
054 905 377 A - 740mm zielony NG, ACE
: 12 sie 2009, 23:29
autor: siwusek216
MIODEK pisze:054 905 377 G - 535mm niebieski ten jest do silników ABK, AAH, ABC
Co najlepsze u mnie występują w 4 pozycjach i jako czujniki do wszystkich tych silnikow. Pierwsze dwie pozycje oba numery jako czujniki NG,ACE a następne dwie pozycje oba nr jako czujniki całej reszty
: 12 sie 2009, 23:34
autor: MIODEK
Którą masz aktualizację i jaką wersję ? :roll:
: 12 sie 2009, 23:37
autor: siwusek216
Wersja 7 aktualizacja 601
: 13 sie 2009, 00:04
autor: MIODEK
054905377A - NG, ACE 740mm zielony - rocznikowo 1994-1996
054905377A - AAH, ABC 740 mm zielony - rocznikowo 1994-1996
054905377A - NG, 6A, ACE 740mm zielony - rocznikowo 1992-1993
054905377A - AAH, ABC, ACZ 740 mm zielony - rocznikowo 1992-1993
054905377G - ABK, AAH, ABC 535mm niebieski - rocznikowo 1994-1996
054905377G - NG, 6A, ACE 535mm niebieski - rocznikowo 1992-1993
054905377G - ABK, AAH, ABC, ADA 535mm niebieski - rocznikowo 1992-1993
: 13 sie 2009, 08:57
autor: siwusek216
Umnie wyglada to ciut inaczej:
054905377G -535mm niebieski - NG ACE
054905377A -740mm zielony - NG ACE
054905377G- 535mm niebieski- ABK ADW ABY ABC ACZ AAH
054905377A -740mm zielony - ABK ADW ABY ABC ACZ AAH
: 13 sie 2009, 09:42
autor: kaline1984
Koledzy z tego co piszecie to wynika ze: SIWUSTK216 niebieski i zielony pasuje do ACE,
MIODEK zielony od 92 do 96, a niebieski od92do 93 pasuje do ACE.
A rocznik mojego silnika to 94 i mam dwa czujniki jeden niebieski a drugi zielony.Może coś zle zrozumiałem ale zdajemi śię ze mają być dwa takie same.
: 13 sie 2009, 10:04
autor: siwusek216
kaline1984 pisze:A rocznik mojego silnika to 94 i mam dwa czujniki jeden niebieski a drugi zielony.Może coś zle zrozumiałem ale zdajemi śię ze mają być dwa takie same.
Niekoniecznie oba czujniki muszą być takie same załóż taki jak jest.
