[80 b3 2.0 3A] Gdzie jest podłączenie do komputera
: 17 kwie 2007, 21:36
autor: Ireneusz1981
Witam kolegów mam pytanie ,potrzebuje zwrócić sie do mechanika w celu podłączenia audiczki pos komputer,ale nie wiem czy w tym silniku coś takiego istnieje (łącze komp.)?Jest to autko na wielopunktowym mechanicznym wtrysku paliwa.
2-gie pytanie jak sprawdzić sprawnośc przepływomierza powietrza???
Z góry dziękuję za pomoc.
: 17 kwie 2007, 21:47
autor: Organista18
Podłączenie do komp. masz nad nogami kierowcy są tam trzy gniazda OBD. Ale nie jestem pewien co do mechanicznego wtrysku. A co do przepływomierza do dokładnie nie wiem, ale omomierzem napewno, zresztą dużo o tym jest na forum, poszukaj 8-)
złącze diagnostyczne...
: 17 kwie 2007, 22:38
autor: Omen
A w mojej smosi wyjście pod złącze diagnostyczne znajduje sie na >przekazniku<, znajdującym sie w skrzynce bezpieczników. Miejsce w którym u mnie znajduje sie ten >przekażnik< zaznaczyłem na czerwono...
Pozdrawiam - Adam. Obrazek
[ Dodano: 2007-04-17, 22:56 ]
Ireneusz1981 pisze:.....Jest to autko na wielopunktowym mechanicznym wtrysku paliwa.
"...przepływomierz powietrza jest wyposażony w klapkę spiętrzającą, która jest widoczna po wymontowaniu filtru powietrza. W przypadku wahań mocy silnika, można sprawdzic klapkę spiętrzająca w następujący sposób:
- odłączyć z kopułki rozdzielacza środkowy przewd zapłonowy (model 89) lub wyciągnąć z cewki wtyk trzystykowy (model 91), i uruchomic rozrusznik na 10 sekund, podnieść dzwignie sterującą razem z klapą spietrzającą; dzwignia powinna stawiać jednakowy opór w całym zakresie skoku roboczego.
- poruszyć szybko dzwignie do dołu; w przypadku pojawienia się wyczuwalnego oporu wymienic przepływomierz..."
W korpusie przepływomierza znajduje sie potencjometr, przy którym nie powinno sie majdrować...
Pozdrawiam - Adam.
Re: złącze diagnostyczne...
: 18 kwie 2007, 13:35
autor: Kornel
Omen pisze:A w mojej smosi wyjście pod złącze diagnostyczne znajduje sie na >przekazniku<, znajdującym sie w skrzynce bezpieczników. Miejsce w którym u mnie znajduje sie ten >przekażnik< zaznaczyłem na czerwono...
Pozdrawiam - Adam. [url=http://images20.fotosik.pl/238/4a6becef2775789fm.jpg]Obrazek[/URL]
To co zaznaczyłeś na zdjęciu to jest chyba miejsce gdzue jest zamontowany przekażnik pompy paliwa i tam mozna włożyć bezpiecznik aby wprowadzic komputer w tryb serwisowy. Złącze diagnostyczne będziesz miał obok takie dwa wejścia, moze byc czarne i białe albo brązowe i czarne, występowały różne kolory. Albo może też być gdzieś nad nogami kierowcy pod tą półeczką, ja tak miałem.
: 24 maja 2009, 12:56
autor: bucik0
moje pytanie jest takie jak temat mam 80 z 91r quattro 1.8 szukam złącza w skrzynce go nie mam, fakt nad nogami mam kostki wiszące "luzem" ale nie mam pojęcia które są do diagnostyki, otóż wisi ich tam chyba 6 pojedynczych i kilka szerokich żadne nie pasują do OBDI czy do OBDII, jeśli ktoś wie które i jak podłączyć to bardzo prosił bym o pomoc,
Omen jeżeli podłączać mam się tak przez skrzynkę z bezpiecznikami przez to wolne miejsce to w jaki sposób??
: 24 maja 2009, 17:07
autor: misiek440
nie wiem jak 1.8 ale w 3A znajdują się dwie wtyczki pod pułką pod kierownicą. Dwie wtyczki każda ma dwa miejsca na wsuwki. Do komputera nie ma co podłączać chyba że masz ktsa który umie odczytać kody błyskowe ale napewno nic więcej się nie dowiesz. Diagnozować kompem mozna bodajże po 91 roku
: 24 maja 2009, 19:03
autor: pasiak
Ireneusz1981 pisze:Witam kolegów mam pytanie ,potrzebuje zwrócić sie do mechanika w celu podłączenia audiczki pos komputer,ale nie wiem czy w tym silniku coś takiego istnieje (łącze komp.)?Jest to autko na wielopunktowym mechanicznym wtrysku paliwa.
złącze jak najbardziej jest , ale możesz tylko wybłyskac kody błędów, VAGa nie podłaczysz , bo nie ma takiej możliwości.
: 11 lip 2010, 10:04
autor: lyssy88
Też nie wiem gdzie się podpiąć.Mam tam 5 gniazd i jedną wtyczkę...
Niebieskie gniazdo jednopinowe i czerwoną wtyczkę które można złączyć,
czerwone gniazdo 2 pinowe i czerone ,niebieskie i czarne jednopinowe...Ktoś wie jak się podłączyć???
: 15 lip 2010, 13:21
autor: czester-11
lyssy88 pisze:Też nie wiem gdzie się podpiąć.Mam tam 5 gniazd i jedną wtyczkę...
Przeciez juz koledzu napisali ze w 3A nie podlaczysz sie do kompa bo poprostu go niema jest jedynie sterownik. Jedyna opcja to wyblyskanie kodów. A co do tych wtyczek z skrzynce bezpiecznikow to b4 tak ma.
: 15 lip 2010, 18:52
autor: lyssy88
czester-11 pisze:
Chciałem wywołać kody błyskowe ale nie mam pod kierownica takich wtyczek...może gdzieś indziej są schowane ...
: 15 lip 2010, 21:43
autor: czester-11
pod polka z lewej strony. tam takie otwory sa jezeli wtyczek ni ewidzisz to zdejmij polke moze w srodku sa zawiniete.
: 16 lip 2010, 17:24
autor: lyssy88
czester-11 pisze:pod polka z lewej strony. tam takie otwory sa jezeli wtyczek ni ewidzisz to zdejmij polke moze w srodku sa zawiniete.
Właśnie tam szukałem i ich znaleźć nie mogłem...były same pojedyncze i jedna 2 pinowa ale czerwona...widziałem kilka zdjęć z umiejscowieniem ich ale u mnie tam nie ma niestety...
: 16 lip 2010, 17:58
autor: czester-11
musza byc chyba ze ktos tam juz grzebal i moze kable poucinal :-/
: 16 lip 2010, 21:11
autor: lyssy88
Rozkręciłem niedawno półki z dwóch stron i szukałem dokładnie tych gniazd i nie znalazłem ich,wszystkie kable sprawdzałem i nic a ma może ktoś schemat podłączenia tych gniazd z sterownikiem???może po przewodach bym coś znalazł :)
: 16 lip 2010, 21:17
Może spróbuj wybłyskać błędy przez gniazdo bezpiecznika w przekaźniku pompy paliwa jak opisałem to tutaj: https://audi80.pl/b3-b4-rezanie-kont ... htm#424314
Albo poszukaj jakiego koloru jest kabel linii K idący od komputera silnika i podłącz się przy komputerze. Plus i masę potrzebną do wybłyskania możesz wziąć z dowolnego miejsca samochodu.
