[B4 ABT] Problem z odpaleniem Na Benzynie
: 18 sie 2009, 16:37
autor: lukaszrock85
Potrzebuje Pomocy. Dokładnie 2 tygodnie temu pojawił sie problem z odpaleniem auta na benzynie.Gdy przekrecam kluczyk auto zachowuje sie w dziwny sposób,niby silnik chce odpalic ale gasnie i o odpaleniu na benzynie mozna juz zapomniec.Z gazem nie ma problemu ,dodam jeszcze ze gdy auto odpali na gazie to po przełączeniu na benzyne nie ma problemu z jazdą , co mnie bardzo dziwi.Bede wdzieczny za wskazówki . Pozdrawiam[[/b]
: 19 sie 2009, 22:49
autor: LeeOne
Zobacz bezpieczniki, chyba nr3 lub 4.
Ja kiedyś grzebałem pod nogami kierowcy w kablach i odłączyłem przewód od skrzynki z bezpiecznikami właśnie od nr3 lub 4 i miałem identyczne objawy.
Po włożeniu kabla na swoje miejsce wszystko wróciło do normy.
: 21 sie 2009, 10:05
autor: Ka1230
moze masz problem z wtryskiem albo z dawka paliwa kolega mial taki problem ze w momencie zapalania nie chcial mu zalapic bo dostawal z byt duza dawke paliwa i sie audotmatycznie zalewal zanim zalapil a gdy to sie udalo to chodzil i dymil delikatnie na czarno.Moja propozycja jest taka zeby sie dowiedzie czy auto dostaje za duza dawke paliwa wykrec swiece przeczysc je i potem pojezdzic troche na PB potem wykrec swiece i sprawdz czy jest na nich osad czarnej sadzy jesli bedzie to za duza dawka paliwa jesli nie trzeba szukac gdzie indziej
: 26 sie 2009, 15:18
autor: Black Spider
A czy problem wystepuje zarowno na cieplym i zimnym silniku?
: 11 wrz 2009, 20:00
autor: ellgorn
mam ten sam problem tylko przy zimnym silniku, auto zapala ale po chwili gasnie po walce z pedałem gazu i przezuceniu na gaz auto zachowuje sie juz normalnie <help>
