[B3, 1.9 E] Bardzo nierówna praca silnika i duże spalanie
: 18 sie 2009, 22:36
autor: Templariusz
Mam wielki problem...
Silnik pracuje bardzo nierówno co potęguje się przy przyspieszaniu, to tego spalanie dosięgło 16 litrów na setkę. Układ paliwowy sprawny, wtryski sprawne, ciśnienie paliwa ok, elektryka ok, świece ok.
Co robić??
Pozdrawiam!!
: 19 sie 2009, 15:54
autor: lukwoj21
Witam mój szfagier miał podobny problem okazało sie ze miał przestawiony rozrzad o jeden zabek jak to naprawił wszystko wróciło do normy.Jedz na stacje diadnostyczna niech sprawdza ci spaliny.
: 20 sie 2009, 08:05
autor: luk_OP_Q89
Templariusz, sprawdz układ zapłonowy.Skoro dostaje wachę to problemem może być iskra.
: 21 sie 2009, 09:59
autor: Ka1230
Tak jak pisza wyzej koledzy muszisz sprawdzic kable wysokiego napiecia ,swiece-ogolnie caly uklad wysokiego napiecie moze iskra ci ucieka gdzie po bloku robi sie choinka i dla tego masz taki efekt co do spalania to najprawdopodobniej padla ci sonda lambda(ja za orginala dalem 250 albo 360zl juz nie pamietam ale kupilem orginala) u mnie bylo to samo sonda padla i spalenie bylo 16 w miescie 10 na trasie wymienilem swiece i sonde i po temacie:D
: 21 sie 2009, 10:07
autor: Templariusz
Naleperrowane. Problemem był przestawiony rozrząd i przewody wysokiego napięcia. Pozostał jeszcze problem spalania, ale to muszę w trasie sprawdzić.
Dzięki i pozdrawiam!!
