[b3, 1.9E SD] nie kreci sie jak wczesniej do 6,5tys
: 20 sie 2009, 21:24
autor: goldstarb3
dzis postanowilem wszystko ogladnac i przemyslec kwestie filtra stozkowego. stwierdzilem, ze foltr stozkowy da sie zamontowac ale to zbyt wiele zabiegu bo trzeba przeniesc filtr na druga strone komory silnika bo pod kolektorami mialby zle miejsce ze wzgledu na kurz i temperature, wiec wymylem wkladke bo wlozono tam k&n wymylem ja rozpuszczalnikiem wiec byla czysciutka, i wymylem wszystko od przepustnicy. tam jest taka klapka od powietrza w puszcze to tez i siteczko nad nia bo bylo brudne jednak. i po tym sie wszystko zaczelo. mial ktos taki problem żeby samochod krecil sie jak burza do 4,5tys a pozniej na zupelnie pelnym gazie zaszed do 5tys i zaczelo go dlawic?? jak zdejme troszke gazu dojdzie do 6 ale nie idzie tak jak wczesniej. poradzcie cos moze to kwestia czasu??
: 20 sie 2009, 21:30
autor: zakwapl
A klapkę dobrze założyłeś?Nie wiem czy filtr powietrza powinno się myć rozpuszczalnikiem.
: 20 sie 2009, 22:12
autor: goldstarb3
no filtr nie byl z papieru, byl z bawelny wiec go splukalem i wydmuchalem nic mu sie nie stalo. klapke nie robieralem. ale mam wrazenie jakby za duzo powietrza dostawala na wysokich obrotach bo im wiecej dam gazu tym sie dlawi.
: 21 sie 2009, 09:51
autor: Ka1230
Jesli dajesz coraz wiecej gazu i coraz bardziej sie dlawi to moze poprostu dostaje za duza dawke paliwa sprawdzales to??
: 23 sie 2009, 10:54
autor: k44761
filtr stożkowy NIE NADAJE się do mechanicznego wtrysku. Taki filtr "oszukuje" przepływomierz klapkowy.
co do Twojego problemu, zobacz czy podczas wyjmowania siateczki znad klapki nie spadł na nią jakiś syf i czy się nie przycina.
wysuszyłeś dobrze ten filtr po myciu?
zobacz czy po całym zabiegu dobrze podłączyłeś (a może pourywały się) kabelki od elektrozaworu i potencjometra przepływomierza.
zobacz też czy gruba rura do przepustnic nie pękła od dołu
: 23 sie 2009, 17:41
autor: goldstarb3
wszystko zrobione. odwrotnie zalozylem siateczke wszystko chodzio w piatek o 5 rano
: 26 sie 2009, 11:48
autor: bobsley6
Jesli myjesz filtr jakims specyfikiem to chciałbym serdecznie pogratulować. Leć kolego po nowy filtr powietrza.
: 26 sie 2009, 13:36
autor: goldstarb3
zalezy od filtru powietrza bawelne mozna czyscic itd papierowy no niestety nie
[ Dodano: 2011-06-22, 11:58 ]
kwestia zle zlozonej siatki na przepływomierzu
dawno rozgryziona ale moze komus to pomoze jeszcze
