[B3, 1.9 E] Paliwo nie dochodzi do cylindrów
: 21 sie 2009, 14:01
autor: Templariusz
Mam następujący problem: Wczoraj zostałem holowany ze Skierniewic do Łodzi. Silnik nie chciał odpalić. Dziś rozebrałem układ paliwowy, wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem pompkę, sprawdziłem czy jest iskra na świecach. Sprawdziłem wtryski i wyszło że nie podają paliwa. Sprawdziłem cały układ przy silniku. Paliwo dochodzi do rozdzielacza paliwa i tam zostaje przez co nie dochodzi do wtrysków. Ciśnienie jest ok. Trochę się boje rozbierać rozdzielacz bo nie wiem jak to wygląda w środku. Co robić??
Pozdrawiam!!
: 22 sie 2009, 07:56
autor: luk_OP_Q89
Myślę że możesz sobie rozebrać rozdzielacz w celach edukacyjnych.Pewnie skończy się tym że założysz inny sprawny.
: 22 sie 2009, 16:31
Jezeli sprawdzasz czy podaje paliwo rozdzielacz spróbuj lekko uchylic przesłone i dopiero sprawdzaj czy podaje paliwo na wtryski, po napompowaniu paliwa przez pompke powinienes czuc opór na klapie spietrzającej, jezeli nie bedzie tego oporu sprawdz czy pompa podaje odpowiednie cisnienie
: 22 sie 2009, 17:40
autor: Templariusz
Dzięki za pomoc. Wyszło na to że spalony bym moduł przy bezpiecznikach sterujący pracą układu. Co więcej, problem był z kopułką i cewką. Jedna ze świec była też do wyrzucenia. Wymieniłem, cewkę, kable wysokiego napięcia, świece, moduł (znalazłem go cudem bo nigdzie go nie mieli i nawet ściągnąć nie chcieli). Problem stanowił też przestawiony mocno zapłon. Troszkę się jeszcze dusi ale znajomy mówił że wszystko się jeszcze musi ułożyć i za jakiś czas będzie lepiej.
: 23 sie 2009, 14:33
autor: k44761
- ciekawe rzeczy opowiada ten znajomy. ciekawe co się ma uleżeć... żenada
: 26 sie 2009, 11:52
autor: bobsley6
układ zaplonowy to nie spodnie. Wcale nie bedzie sie układał, ani sam swoich parametrów nie dostosuje do pracy silnika. Zmień swoich znajomych.
