[80 B4 2.0 ABT] Problem po awarii chłodnicy.
: 24 sie 2009, 11:09
autor: Uzytkownik
Witam !
Około dwóch dni temu rozszczelniła mi się chłodnica. Cały płyn wywaliło na na silnik co nie wyglądało za ciekawie z kabiny. Po tym od razu wyłączyłem silnik i ściągnąłem samochód na bok. Moje pytanie brzmi: Czy po tej awarii mogłem zatrzeć silnik (nie włączałem go do tej pory) ? No i słyszałem, że istnieje możliwość uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Czy trudna jest naprawa ?
pozdrawiam
: 24 sie 2009, 12:07
autor: percevalle
Żeby zatrzeć silnik musiałbyś jeździć bez płynu z wysoką temp. Skoro piszesz że od razu zgasiłeś po rozszczelnieniu chłodnicy to raczej nie powinno być problemu z uszczelką. Jak juz poskładasz chłodnice, to zalej układ płynem, odpowietrz i jezdzij obserwując poziom. Przy zwalonej uszczelce miałbyś wachania poziomu i olej w plynie, albo płyn w oleju. Wtedy uszczelka do wymiany i dosc pracochłonne zrzucanie głowicy.
: 24 sie 2009, 13:03
autor: goldi j51
Dokładnie jak kolega wyżej napisał jeśli nie śmigałeś bez płynu to raczej nic się nie stało zalej nowy płyn odpowietrz układ i po kłopocie i sprawdzaj stan płynu jak już zaczniesz śmigać ;-)
: 24 sie 2009, 13:48
autor: Grzegorzbielsko
Odpowietrznik masz na króćcu do nagrzewnicy przy samym podszybiu. Duża plastikowa zakrętka w środku na płaski srubokręt.
: 24 sie 2009, 14:08
autor: Uzytkownik
Okej, zrozumiałem :-)
Dziękuje ze odpowiedź.
pozdrawiam
: 24 sie 2009, 21:19
W odpowiedzi na Twój PW przenoszę fotkę aby inni tez widzieli.
Tak to jest ten odpowietrznik.
Zalej płynem cały układ aż po korek ponad max, odpal auto przegazuj kilka razy odkręć ten odpowietrznik i znów przegazuj. Powinien tam się pojawić płyn.
Dla pewności przejedz się tak aby chłodnica była ciepła (otwarł się termostat) i popuść nie odkręcaj, gorący płyn odpowietrznik i przegazuj do pojawienia płynu. Kontroluj poziom płynu w zbiorniczku.
Tak przynajmniej ja to robię.
: 24 sie 2009, 21:28
autor: grze
Bałbym się ruszać tego odpowietrznika nawet gdybym go jeszcze miał. Przyznam, że pierwszy raz widzę ten odpowietrznik. We wszystkich Audiczkach, które widziałem był on już ułamany, a otwór po nim zaślepiony.
PS.
O tym jak odpowietrzyć układ chłodzenia znajdziesz na forum, bo było o tym wiele razy i nie ma sensu powtarzać ;-) Bez odkręcania odpowietrznika (którego pewnie też już i tak nie masz) również da się odpowietrzyć.
