Po kupnie mojego auta stwierdziłem, że brakuje jakiejś części. Nie mam pojęcia od czego ona jest. Autko oczywiście funkcjonuje normalnie. Na zdjęciu pokazuje miejsce tej części.
Jak ona się nazywa i czy jest bardzo potrzebna do prawidłowego funkcjonowania auta.
: 24 sie 2009, 18:38
autor: kaline1984
Witam .Masz " tuning '' poprzedniego właściciela.To jest miejsce na oryginalną puszke dolotu. Myślał ze doda mocy. Według mnie to nic nie szkodzi.
: 24 sie 2009, 20:56
autor: Uzytkownik
No dobrze, a gdzie teraz taką dostać ? :roll:
Na allegro szukałem i nic. Czy to tak się profesjonalnie nazywa ?
: 24 sie 2009, 21:00
autor: Grzegorzbielsko
Kolego widać że tez brakuje ci osłony pod silnik.
: 24 sie 2009, 21:16
autor: grze
Osłony pod silnik, to swoją drogą Koledze brakuje ale jeśli chodzi o dolot, to ten długi czarny wąż powinien być podłączony do tłumika zasysanego powietrza. u Ciebie ten wąż doprowadza bezpośrednio zasysane powietrze prosto do obudowy filtra z pominięciem tłumika zasysanego powietrza. co do wspomnianego tłumika, to ze zdjęcia widać, że masz lekko ułamany jego króciec. ten krótki wąż powinien być połączony z obudową wlotu powietrza, która powinna znajdować się za prawym reflektorem, a u Ciebie niestety jej nie widać więc raczej jej nie masz
powinno to wyglądać mniej więcej tak:
Poza tym między prawym reflektorem, a chłodnicą powinieneś mieć widoczny początek wlotu powietrza.
: 24 sie 2009, 21:39
autor: Uzytkownik
WIęc widzę, że trochę brakuje tych połączeń... <osohozi>
Jednak auto jeździ jak powinno. Czy mogą wystąpić jakieś problemy bez tego dolotu ?
Czy może spaść spalanie lub wzrośnie moc silnika jeśli uzupełnię braki ?
: 24 sie 2009, 21:49
autor: grze
Wąż ten dłuższy przecież masz, tyko źle podłączony. Brakuje Ci tylko tej obudowy, która jest za reflektorem.
W ABT dolot nie ma aż tak wielkiego znaczenia jak ma to w silnikach doładowanych, więc co nie zrobisz, to i tak dużych zmian nie powinno być.
: 24 sie 2009, 22:28
autor: shellah
najlepiej dosztukuj nowy kawałek rurki i doprowadź ją do lampy aby nie zasysało ci ciepłego powietrza z komory silnika do filtra
: 25 sie 2009, 08:02
autor: djandres
poszukaj w sklepach motoryzacyjnych popytasz sie i napewno znajdziesz
: 25 sie 2009, 10:46
djandres pisze:poszukaj w sklepach motoryzacyjnych popytasz sie i napewno znajdziesz
Taka rurka jest spokojnie do dokupienia, tylko weź inny kawałek na wzór albo zmierz jej średnicę i potrzebną długość przed pójściem do sklepu. Żeby kupić pasującą za pierwszym razem.
: 25 sie 2009, 11:52
autor: kaline1984
Dokupywanie rurki nic nie da tam są widoczne dwie otwory jednen z rurką a i wygląda ze styłu też masz otwór po odłamanej obudowie.W nastepny wtorek wystawie tą część na allegro( jak znajde) może też tą obudowe reflektora
: 25 sie 2009, 13:43
autor: grze
kaline1984 pisze:Dokupywanie rurki nic nie da tam są widoczne dwie otwory jednen z rurką a i wygląda ze styłu też masz otwór po odłamanej obudowie
Dokładnie to napisałem wyżej więc nie wiem o jakiej rurce Wy piszecie. Kolega shellah zaproponował by tą brakującą obudowę zastąpić rurką - rozwiązanie może i wykonalne ale chyba trochę za mało miejsca tam jest na takie zabawy. Lepiej kupić na schrocie brakujący element.
