[1,8 PM 90km] plantowanie głowicy
: 28 sie 2009, 23:43
autor: krajes88
Mam pytanie o plantowanie głowicy by zwiększyć sprężanie czy to ma jakiś sens przy zwiększaniu mocy w taki sposób ?
Myślałem tak splantować głowice ok 2mm
_______________________________________
https://audi80.pl/moja-niunia-vt28064.htm
: 29 sie 2009, 09:47
autor: flgmnft
Planowanie jak juz. Planowalo sie glowice w maluchach. Tu bym nie ryzykowal. Mozna zrobic tzw Porting glowicy. Poszerzyc kanaly dolotowe, wydechowe, przepolerowac je i takze przepolerowac komory spalania. Wymienic zawory na wieksze. I dac inny ostrzejszy walek rozrzadu. To sie robi a nie planuje glowice, nie odczujesz roznicy po samym planowaniu.
: 29 sie 2009, 10:04
autor: Motostacja pl
Nic nie rób z tą głowicą (w sensie planowania na taką grubość - 2mm to raczej sporo). W ten sposób to możesz pozbyć się silnika a nie zwiększyć jego moc. Prawda jest niestety taka że w wolnossącej benzynie nie da się w prosty sposób zwiększyć mocy (chyba że władujesz masę kasy). Lepiej zainwestuj w dobre świece, przewody, filtry. Silnik będzie ci wdzięczny.
: 29 sie 2009, 10:13
autor: flgmnft
Dobrze zrobiony Porting daje efekty. Jesli kolega ma juz zdjeta glowice to moze warto troche pobawic sie.
: 29 sie 2009, 10:32
autor: krajes88
właśnie jak ściągnięta będę miał głowice to trochę chciał bym się pobawić,
a świece i przewody już mam wymienione jak tylko kupiłem auto bo nie dało się nim jeździć.
flgmnft pisze:Dobrze zrobiony Porting daje efekty. Jesli kolega ma juz zdjeta glowice to moze warto troche pobawic sie.
: 29 sie 2009, 12:59
autor: flgmnft
Ale nie licz na cuda. Poczytaj najpierw o tym na necie a dopiero pozniej sie za to zabieraj. Na stronach o garbusach jest tego duzo.
: 29 sie 2009, 20:20
autor: Leszek
Warto też sprawdzić zawory czy nie są już wypalone. Może puszczają już. To tak przy okazji zdjętej głowicy. Może to trochę pomóc odzyskać troszkę mocy jeśli były już słabe.
: 29 sie 2009, 21:45
autor: piotrcsw
Co do portingu to nie radzę... Brat go zrobił, po 500 km do zrobienia uszczelka pod głowicą, po 800 ze silnikiem nie dało sie już nic zrobić, tzn dałoby się, ale za dużą kasę
: 01 wrz 2009, 00:21
autor: krajes88
no to widzę ze przy tym silniku za dużo nie grzebać ...
to niech jeździ tak jak jeździ jak mam zrobić z800km i się sypną to dziękuje, jak ja miesięcznie wykręcam ok 1200km to szkoda auta na taka przeróbkę, dziek wszystkim za rade :->
pozdrawiam
