[B4 ABT] rura od obudowy filtra pow.
: 30 sie 2009, 21:23
autor: zegnaLLo
witam.mam takie pytanie, no foto (zdjęcie zapożyczone) zaznaczyłem 2 elementy...element nr1 mam bez tej rurki harmonijkowej (do miejsca gdzie są dziurki), no i pytanie czy jest ona potrzebna, do czego służy, gdzie wchodzi oraz jak to się nazywa gdybym ewntualnie musiał zakupić.Mam LPG jeśli to ma jakieś znaczenie.Pod tą rurą jest jeszcze jakby taka puszka też nie wiem co to jest i co sie w niej znajduje. Jeśli chodzi o element nr 2 to mam pytanie jak to sie dokładnie nazywa?
pozdrawiam!
: 30 sie 2009, 21:28
autor: grze
1 - wąż doprowadzający zasysane powietrze z puszki a reflektorem do tłumika zasysanego powietrza,
2 - wąż doprowadzający powietrze z tłumika zasysanego powietrza do obudowy filtra powietrza. Tego węża już w ASO nie kupisz. Proponuję kupić sobie uniwersalny papierowo-metalowy wąż w motoryzacyjnym, przyciąć w odpowiedniej długości i uformować jak na zdjęciu i założyć - różnicy i tak pewnie nie będzie, a taki uniwersalny kosztuje parę zł.
Tutaj pokazałem jak dorobiłem ten wąż u siebie:
https://audi80.pl/80-b4-20-abt-braku ... htm#346055
zegnaLLo pisze:Pod tą rurą jest jeszcze jakby taka puszka
To jest tłumik zasysanego powietrza.
: 30 sie 2009, 21:32
autor: zegnaLLo
a czy ten tłumik zasysanego powietrza jest w środku pusty? no i czy ta rura od tego jest potrzebna?czy coś się dzieje jak jej nie ma?
: 30 sie 2009, 21:35
autor: grze
Lekki jest więc pewnie pusty. chodzi Ci o rurę nr 2? Jeśli jej nie będzie, to silnik zamiast powietrza z dworu, będzie zasysał rozgrzane powietrze z komory silnika.
: 30 sie 2009, 21:40
autor: zegnaLLo
chodzi mi o ta 1 rure
: 30 sie 2009, 21:45
autor: grze
Sytuacja ma się podobnie jak w przupadku braku rury nr 2, bo zasysane powietrze wlatuje wlotem umieszczonym między prawym reflektorem a chłodnicą, potem leci puszką za reflektorem, następnie rurą nr 1 do tłumika zasysanego powietrza, skąd leci do rury nr 2, która doprowadza je do do obudowy filtra powietrza.
Ps. parę razy było już o tym
: 30 sie 2009, 22:08
autor: zegnaLLo
nie wiedziałem co wpisać w szukajke wiec założyłem temat...
dzieki bardzo za pomoc <ok>
: 31 sie 2009, 10:02
autor: grze
Nie ma problemu. Z odtworzeniem tych rurek nie powinieneś mieć większego problemu. Jakby co, to parę fotek jest też w temacie, do którego link podałem wyżej.
: 29 cze 2010, 12:00
autor: sztahu
u mnie jeszcze pod obudową filtra sa jeszcze 4 kostki do których nic nie jest podłączone to od tego???
: 30 cze 2010, 19:54
autor: ciechan
A czy przypadkiem nie jest tak, że specjalnie tego nie ma bo koliduje to w jakiś sposób (tak słyszałem) z intalacją LPG?
: 30 cze 2010, 20:49
autor: sztahu
ale ja nie mam lpg
