[B4,2.0,ABK,94r]Problem z Odpaleniem Pomocy!
: 10 wrz 2009, 01:09
autor: newerafan
Witam klubowiczów dziś wsiadam do samochodu i bach odpalił i zgasł i ponownie już nie chciał odpalić nie wiem co jest grane myślałem że brak benzyny ale jest poradzicie coś na to? jeśli to czujnik to który? a jak pompa paliwa to gdzie ona sie znajduję wiem że gdzieś chyba z tyłu ale dokładniej proszę rozrusznik raczej działa dobrze bo kręci ładnie pomóżcie
: 10 wrz 2009, 01:21
autor: spiczi
Pasek rozrządu sprawdzony? Kiedy był wymieniany?
: 10 wrz 2009, 10:24
Ponoć jak pasek rozrządu strzeli to rozrusznik ma lżej i kręci szybciej silnikiem co można rozpoznać organoleptycznie. Chyba że tylko przeskoczy to wtedy trzeba sprawdzić na znakach. Prócz sprawdzenia czy do silnika dochodzi paliwo przydałoby się sprawdzić czy jest iskra. Może ten słynny przekaźnik nr. 30 w ABK częsta przypadłość ale jak on siada to daje zwykle inne objawy tj. przerywanie i gaśnięcie podczas jazdy.
newerafan pisze:[...]a jak pompa paliwa to gdzie ona sie znajduję wiem że gdzieś chyba z tyłu ale dokładniej proszę[...]
<szukaj>
https://audi80.pl/80-b4-20-abkwymian ... vt1719.htm
: 10 wrz 2009, 11:30
autor: newerafan
dziś rano znowu zagdakał tak 3 sekundy i zgasł i nie chce znowu odpalić
pasek jest ok na pewno a gdzie ten przekaźnik się znajduję ? a jak sprawdzić czy dochodzi paliwo do silnika?
: 10 wrz 2009, 11:38
autor: krisiun1
Odkręć półkę pod kierownicą i bez problemu go zlokalizujesz.
: 10 wrz 2009, 11:48
autor: newerafan
krisiun1 pisze:Odkręć półkę pod kierownicą i bez problemu go zlokalizujesz.
A jak się sprawdza ten przekaźnik ? no i jak sprawdzić czy benzyna dochodzi ?
: 10 wrz 2009, 12:21
autor: krisiun1
Przekaźnik najlepiej przelutuj, często pojawiają się na nim zimne luty i zaczynają problemy.
: 10 wrz 2009, 13:15
autor: newerafan
Iskra jest ale jak odkręciłem świece są raczej suche! możliwe że pompka siadła? wskaźnik paliwa ani drgnie ale czasami mi nie pokazywał stanu paliwa więc nie zwracałem na to uwagi dolałem 4 litry benzyny to i tak na tylu litrach jak by było pusto w baku powinien odpalić! nie wiem już co grane jest
jak dłużej postoi to tylko zagdaka i gaśnie
: 10 wrz 2009, 15:05
autor: krisiun1
Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon słyszysz krótkie "brzęczenie", jeśli tak to słyszysz załączającą się pompkę.
: 11 wrz 2009, 09:05
autor: newerafan
krisiun1 pisze:Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon słyszysz krótkie "brzęczenie", jeśli tak to słyszysz załączającą się pompkę.
Niestety koledzy pompka siadła i co teraz zamiennik ? czy oryginał jakie koszta? łatwa wymiana podołam temu sam?
: 11 wrz 2009, 18:48
autor: krisiun1
Ja kupiłem z demontarzu za 80zł, co do zamienników to na tym forum nikt nie wróży im długiego życia.Wymiana jest całkiem prosta, dojście do pompy jest za kanapą po prawej stronie, opuszczasz kanapę podnosisz dywanik bagażnika do góry i przed oczami masz okrągłą pokrywę na trzy śruby.Zdejmujesz pokrywę ściągasz gumowe węże wtyczkę odkręcasz pokrywę baku i widzisz pompę.Tylko przy tych czynnościach nie radzę trzymać fajki w zębach :mrgreen:
: 11 wrz 2009, 20:09
autor: newerafan
Pompka wymieniona firmy topran jak się nie spiszę to kupię Boscha no i chodzi:)
