				[b4 ABT] Nierówna praca zimnego silnika
				: 12 wrz 2009, 17:16
				autor: gosbos
				Witam wszystkich forumowiczów.
Mój problem to nierówna praca silnika gdy jest zimny.
Dokładnie wygląda to tak:
Rano jak odpalam samochód obroty są nawet 1100, a po chwili spadają do 400- 300 niekiedy gaśnie silnik.
po rozgrzaniu silnika (po jakichś 5 min) obroty się normują do 900 i wszystko jest cacy.
Jazda na zimnym silniku praktycznie nie wchodzi w grę.Czym może to być spowodowane?
Na przyszłość proszę stosować tagi zgodne z regulaminem.
				: 12 wrz 2009, 17:50
				autor: gregorek
				kolego jezeli odpalasz autko na gazie przyczyną może być zuzyta (zbyt twarda ) membrana w mieszalniku gazowym gdy silnik rozgrzeje sie to membrana mieknie i silnik pracuje normalnie naprawa to koszt ok 100zł
				: 12 wrz 2009, 20:15
				autor: gosbos
				ja autko mam na benzynę.Gazu nie mam.
				: 13 wrz 2009, 12:08
				autor: Hołowczyc20
				Kolego
gosbos do sprawdzenia niebieski czujnik,bo to on odpowiada za ssanie
				: 13 wrz 2009, 12:25
				autor: gosbos
				jaki niebieski czujnik??gdzie on się znajduje??
				: 13 wrz 2009, 12:50
				autor: Hołowczyc20
				Znajduje się w króćcu po prawej stronie głowicy jak stoisz przodem do samochodu.
				podobny problem
				: 15 wrz 2009, 12:48
				autor: frugo
				wiatm kolegow
ja mnam identyczny problem od calkiem niedawna moja niunia traci na obrotach zaraz jak ja odpale gdy jest zimna
 obroty spadaja i gasnie jednak jesli przytrzymam noge na pedale gazu ok10s przestaje szalec, nadmienie iz wszystkie czujniki w aucie sa nowe niedawno wymienione....czy to moze byc wina silniczka krokowego???
czasami sie gaz zacina tj. wchodzi na obroty ok5tys i jedyne co mozna zrobic to zgasic silnik i odpalic ponownie wtedy jest dobrze
 albo faluje zdarzylo mi sie raz tak ze faluje tj zatrzymalem auto, nie gasilem, wrzucilem luz a tam obroty szalaly od 400-500 do ok 3500, znowu jedynym wyjsciem bylo zgasic silnik i odpalic ponownie
 pomoglo
 ale czym to idzie? i za co sie zabrac zeby usunac te wariacje?
z gory dzieki za pomocliwe posty
 pozdro
				: 15 wrz 2009, 12:57
				autor: TYGRYSQ
				w tym ze nie zawsze kupione nowe czujniki  (zamienniki) maja te same parametry i  ciezko jest trafic... ja wymieniłem 4 w sklepie zanim był o podobnych ohmmm a oszukiwaly o nawet 20*
				: 15 wrz 2009, 17:46
				autor: MIODEK
				Kup ori ASO czujnik, cena 50-60 zł   :->
				: 15 wrz 2009, 19:12
				autor: wojart
				Witam!
Kolego gosbos taki sam problem mialem i na tym forum nikt mi nie pomógł!
Po wielu próbach mój mechanik doszedł do tego że sonda lambda miala na to wpływ (pomimo że błędu nie wykazywala). Wypnij sonde jak będziesz mial zimny silnik i wtedy uruchom go i wtedy się przekonasz czy ustąpią te objawy.
Zyczę powodzenia.
Kolego Frugo potencjometr przepustnicy zuzyty , ja wymienilem cały monowtrysk i uspokoiło się z obrotami (tez tak mi się zacinały obroty).
				: 15 wrz 2009, 19:19
				autor: gosbos
				witaj wojart.
Właśnie też się nad sondą zastanawiałem.
W weekend bede miał troche wolnego to może troszkę pogrzebie przy niej i zobaczymy
Dzieki za podpowiedzi.
				: 16 wrz 2009, 21:27
				autor: grze
				Obstawiałbym niebieski czujnik temperatury, na który wskazywali Koledzy. Warto też sprawdzić wtyczkę tego czujnika.
wojart pisze:Wypnij sonde jak będziesz mial zimny silnik i wtedy uruchom go i wtedy się przekonasz czy ustąpią te objawy.
oczywiście można tak sprawdzić. wystarczy odpiąć czarny kabel od sondy. ale pamiętaj żeby po odpięciu nie położyć wtyczki na kolektorze, bo on się nieźle nagrzewa i można uszkodzić kabel.
W ABT sondę masz na kolektorze pod filtrem powietrza.
				: 20 wrz 2009, 02:07
				autor: gosbos
				Witam wszystkich.
Chciałem sobie pomajstrować przy autku, ale nie udało się.
Cały dzionek spędziłem w szpitalu z moją żonką i informuję forumowiczów że właśnie na świat przyszedł kolejny fan audi :mrgreen: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				: 20 wrz 2009, 11:09
				autor: wojart
				gosbos pisze:Witam wszystkich.
Gratuluję!!!
				: 20 wrz 2009, 18:33
				autor: grze
Gratuluję Kolego ale równocześnie proszę o nieodbieganie od tematu wątku
