[80 B3 1.8 LPG] gasniecie silnika podczas jazdy
: 13 wrz 2009, 12:41
autor: adrianneo633
Witam, mam nastepujacy problem z moja 80. Podczas jazdy na gazie silnik potrafi zgasnac, na benzynie jest wszystko ok. Jaka moze byc tego przyczyna? dzieki z gory
: 13 wrz 2009, 15:20
autor: zakwapl
Często zadawane pytanie,najlepsze rozwiązanie opcja "szukaj". Przy okazji posprawdzaj kable,świece ,kopułkę itp,membranę kiedy sprawdzałeś w reduktorze ?.
: 13 wrz 2009, 19:18
autor: Adrian_73
Może masz źle wyregulowany gaz ??
[ Dodano: 2009-09-13, 19:20 ]
Mi tez gasło auto jak wrzuciłem na luz to gasło i był źle wyregulowany gaz.
: 14 wrz 2009, 12:09
autor: goldi j51
Najlepiej podjedz na regulacje gazu jakby ci gaz na wolnych obrotach to częstą przyczyną są już za sztywne membrany w reduktorze aha popraw oznaczenie silnika w profilu
: 14 wrz 2009, 13:31
Kolego napisz jaki masz typ silnika
: 15 wrz 2009, 18:03
autor: fanatix
Adrian_73 pisze:Może masz źle wyregulowany gaz ??
Miałem to samo. Skrzyżowanie, wyrzucam na luz i zgas :evil: i tak ciągle. Ale tak jak kolega pisze regulacja gazu pomogła.
