[Audi 80 B4 ABT] wyciek oleju uszczelka miski?
: 13 wrz 2009, 19:36
autor: Katana_6
Zauważyłem u siebie wyciek oleju. Podejrzewam ze to wycieka spod uszczelki miski olejowej, bo to leci z tylnej części silnika, wyciek nie jest duży to raczej pocenie. Na pewno nie leci spod uszczelniacza pomiędzy skrzynią a silnikiem. Tylko mam pytanie bo zaraz w tym miejscu jest rozrusznik, czy możliwe jest że może to stamtąd leci? jest tam jakaś uszczelka? Albo simering? Czy to na pewno uszczelka miski olejowej? Ciężko tam to dokładnie sprawdzić bo sanki przeszkadzają.
: 13 wrz 2009, 20:19
autor: macspeed
Do rozrusznika olej nie ma żadnego dostępu
więc stamtąd na pewno nie cieknie.
A co rozumiesz pod pojęciem "tylnej części silnika" ??
: 13 wrz 2009, 20:24
autor: Katana_6
znaczy że leci spod miski ale z tamtej części silnika co łączy się ze skrzynią. Tu bliżej przodu podokręcałem wszystkę śruby trzymające miskę ale tam już nie mogę, bo sanki wadzą. Ok teraz już wiem że to uszczelka miski, w sobotę się za to biorę. Wyjmę sanki i mam już dostęp do całej miski, przy okazji wymiana oleju, bo już i czas.
Dzięki
: 13 wrz 2009, 20:38
autor: Adrian_73
Musisz dobrze zobaczyć gdzie leci najlepiej umyć to i później zobaczyć gdzie dokładnie cieknie.
: 13 wrz 2009, 21:19
autor: Katana_6
tu i mycie nie pomoże. Mam w domu kanał dokładnie już tam lukałem i świeciłem prowizorką, ale sanki wszystko zasłaniają. Jak mówię wyciek nie jest duży, na 1000km muszę dolać niecałą setkę. Tak myślałem że może tam gdzieś spod rozrusznika jeszcze może lecieć, ale kolega wyżej już to wykluczył, więc zostaje uszczelka miski
: 13 wrz 2009, 21:25
autor: macspeed
Przed demontażem obejrzyj jeszcze dokładnie cały silnik, w miarę możliwości. Często zdarza się, że ścieka olej gdzieś z góry.
: 13 wrz 2009, 21:30
autor: grze
macspeed pisze:Przed demontażem obejrzyj jeszcze dokładnie cały silnik, w miarę możliwości. Często zdarza się, że ścieka olej gdzieś z góry.
może być tak jak Kolega pisze, że olej tylko kapie w to miejsce z jakiegoś miejsca wyżej.
Poza tym sprawdź stan oleju. Czasami tak jest, że jak się naleje ponad stan, to potrafi wypychać przez uszczelkę miski olejowej.
: 13 wrz 2009, 21:44
autor: Katana_6
Ok oblukam jeszcze wszystko dokładnie, chyba żeby jeszcze spod pokrywy zaworów i ściekało na dół. Ok dzięki wszystkim. Jestem strasznie wyczulony na jakieś wycieki i po prostu nie lubię jak coś jest nie tak. Stan techniczny zawsze musi być perfect.
