[B4 2.0E ABK] Tykanie na zimnym silniku
: 15 wrz 2009, 01:35
autor: pproniuk
Dziś auto zaczęło mi "tykać" - odpalam wóz po dłuższym postoju (zimny silnik) i po uruchomieniu słychać wyraźne "tyk tyk tyk tyk" z silnika. No i mi tak tyka, aż się rozgrzeje. Wiadomo co to może być, bo trochę się zmartwiłem?
: 15 wrz 2009, 02:36
autor: Marcys_s
A ile masz oleju w silniku?
: 15 wrz 2009, 09:44
autor: krisiun1
Może wcześniej nie zwróciłeś na to uwagi, spod maski "tykać" mogą pracujące wtryski.
: 15 wrz 2009, 11:45
Zapewne odzywa sie popychacz hydrauliczny lub popychacze.
: 15 wrz 2009, 11:50
autor: TYGRYSQ
szklaneczki lub szkalnka:)
: 15 wrz 2009, 12:20
autor: Tomi1989
Też mam taki problem, bardzo poważne (i kosztowne) takie stukanie?
Dodam, że takie stukanie jest przede wszystkim na gazie, na benzynie jest krótko i tylko zaraz po odpaleniu.
: 15 wrz 2009, 13:07
autor: newerafan
Mam to samo to są popychacze na zimnym po tyka z 3 sekundy i już jest cicho jest o tym wątku wiele na forum opisane wymiana powinna pomóc
: 15 wrz 2009, 13:21
autor: Tomi1989
Ale mi tyka tak z 10sec, a potem jeszcze przez około 1-2min przy przyspieszaniu.
: 15 wrz 2009, 19:11
autor: Lucas_k
Tez tak mialem ze przy przyspieszaniu tez tak tykał ale zmieniłem olej i teraz wszystko wporzadku
: 15 wrz 2009, 20:51
autor: wilu8
Podstawa to min. 3/4 oleju w silniku i wymieniany regularnie
: 15 wrz 2009, 23:42
autor: pproniuk
olej jest, wymieniany też regularnie.
: 15 wrz 2009, 23:48
autor: HeavenQueen
Skoro tykanie trwa kilka minut to stawiam na pęknięty kolektor wydechowy, tudzież urwaną szpilkę i przedmuchuje pod uszczelką. Jak się nagrzeje to się metal rozszerza i się uszelnia. Znam to z autopsji
: 16 wrz 2009, 17:17
autor: Lucas_k
HeavenQueen pisze:Skoro tykanie trwa kilka minut to stawiam na pęknięty kolektor wydechowy, tudzież urwaną szpilkę i przedmuchuje pod uszczelką. Jak się nagrzeje to się metal rozszerza i się uszelnia. Znam to z autopsji
racje ,kolektor wydechowy tez mialem pekniety , wymienilem i ok
: 17 wrz 2009, 20:45
autor: macspeed
Co do stuków, jeżeli zaniedbasz przez dłuższy czas, to skończy się to zderzeniem zaworów z tłokami.
Za popychacze zapłacisz z reguły ok 20zł sztuka. Ile wymiana nie wiem, wymieniam sam
: 17 wrz 2009, 21:25
autor: Katana_6
macspeed pisze:to skończy się to zderzeniem cylindrów z tłokami
:shock:
cylindrów z tłokami? Wyjaśnij jak to możliwe? Może chodziło Ci o zawory?
