				[B4 ABK] Dostęp do wentylatorów chłodnicy.
				: 16 wrz 2009, 20:37
				autor: yawor
				Witam,
Od jakiegoś czasu strasznie głośno chodzi mi jeden z wentylatorów chłodnicy (ten bez silnika). Prawdopodobnie jest to wina łożyska.
Czy da się wykręcić zespół wiatraków bez wyjmowania całej chłodnicy?
				: 16 wrz 2009, 20:43
				autor: MIODEK
				Da się, bodajże obudowa jest na kluczyk 6mm.
				: 16 wrz 2009, 20:44
				autor: Kokolino
				Tak da się bez problemu. Odkręcasz od góry te trzy śrubki (6mm) na klucz 10 odłączasz kostki i lekko odchylając wentyle w stronę silnika wyciągasz je do góry.
				: 17 wrz 2009, 00:51
				autor: yawor
				Dzięki, będę pewnie kombinować w weekend. Muszę zobaczyć najpierw czy to się da naprawić, czy zmienić cały ten jeden wentylator razem z łożyskiem. Tak czy inaczej muszę to zrobić, to aż mi głupio jak się załącza chłodnica np na czerwonym świetle albo w korku
. Hałas straszny.
				: 17 wrz 2009, 09:21
				autor: Kokolino
				Na bardzo krótką metę możesz zdjąc pasek klinowy co napędza ten wentyl bez silnika. Ale to na krótką metę bo nie wiem jak będzie się zachowywać temp  w korkach. Choć myślę że nie powinno być problemu gdyż są wersję dmuchaw tylko z jednym wentylatorem.
				: 17 wrz 2009, 21:58
				autor: yawor
				kokolino1, no można i tak. Mogę tak zrobić na próbę, to przy okazji potwierdzę (albo wprost przeciwnie), że to ten drugi wentyl tak hałasuje.
A te z jednym wentylem to przypadkiem nie są do mniejszych silników?
				: 18 wrz 2009, 06:51
				autor: Katana_6
				Ja mam ABT i mam jeden wentylator, tak jest oryginalnie. Wentylator załącza mi się przy 93. Nigdy nie doszła temperatura mi do 98. Daję radę. Nie wiem jak jest w ABK, wiem że tam są dwa wentylatory, nie wiem dlaczego. Może ktoś to wytłumaczy?
				: 18 wrz 2009, 14:57
				autor: yawor
				Katana_6, a chłodnica jest takiej samej wielkości? Masz w ogóle miejsce na drugi? Dzisiaj po pracy, zanim ruszę do domu, zdejmę pasek klinowy. Z tego co widziałem, to nie powinno być to trudne.
				: 18 wrz 2009, 16:59
				autor: Katana_6
				Z tego co wiem to chłodnice w ABT i ABK są takie same. U mnie wygląda to tak: po jednej stronie jest wentylator a po drugiej takie zasłonki. W ABK jest tak ze są dwa wentylatory z tym że tylko jeden ma zasilanie a drugi jest napędzany od niego paskiem.
I tak u siebie zamierzam zmienić wentylatory. Jeżeli znajdę kpl. klimę od ABT to pokuszę się o jej montaż, wtedy będę musiał zmienić wentylatory, bo jeden to chyba nie da rady.
				: 18 wrz 2009, 17:07
				autor: dexx
				Ja mam tak samo jak Katana_6, a 2 wentylatory to właśnie chyba jak klimę masz, bo muszą 2 chłodnice dobrze przewiać <ok>
				: 18 wrz 2009, 21:01
				autor: Darecki3037
				szwagier ma ABT z italii i jest tam jeden wentylator czyli wydala z chłodzeniem. Dwa śmigła są w ABK z racji większych osiągów silnika.
				: 18 wrz 2009, 22:28
				autor: grze
				ABK ma dwa wentylatory. ABT bez klimy ma jeden wentylator, z klimą ma dwa wentylatory.
Darecki3037 pisze:szwagier ma ABT z italii i jest tam jeden wentylator czyli wydala z chłodzeniem.
ABT na rynek włoski miały trochę większą chłodnicę niż te przeznaczone na rynek niemiecki.
				: 19 wrz 2009, 07:05
				autor: Darecki3037
				ma taką samą jak u mnie w ABK, bo zamienialiśmy. Ma za to więcej dziurek w zderzaku w kratkach.
				: 19 wrz 2009, 18:48
				autor: yawor
				Póki co zdjąłem pasek klinowy i poczekałem, aż się wiatrak włączy. Teraz jest bardzo cicho (nie aż tak, jak przy dwóch sprawnych, bo jak jest tylko ten jeden sam, to wchodzi na wyższe obroty). Także teraz mam już pewność, że jest coś nie tak z łożyskiem tego drugiego.
