				[b3]  jaki to silnik
				: 24 wrz 2009, 22:54
				autor: rafgre
				Proszę o pomoc opiniowaniu silnika audi 80 z 1991r 90km
Jak ten silnik sprawuje się na gazie, czy są jakieś problemy z gaźnikiem( od jazdy na lpg). Czy na "oko" prawidłowo jest dobrana instalacja LPG.
				: 24 wrz 2009, 22:59
				autor: Dziki
				silnik to 1.8 PM 90km, instalacja LPG 2 generacji najlepsze silniki do LPG
				: 24 wrz 2009, 23:12
				autor: Easyrider
				Potwierdzam, miałem dokładnie taką maszynę z instalacją II generacji firmy BRC i znosiła gaz znakomicie, nie było żadnych problemów.
				: 25 wrz 2009, 09:56
				autor: Łysy_18
				Silnik bardzo dobrze znosi LPG. Nie powinno być żadnych problemów z prychaniem czy strzelaniem.
				: 25 wrz 2009, 10:47
				Nie powinno byc żadnych problemów jezeli jest własciwie dobrana instalacja oraz czy właściwie jest ustawiona emulacja sondy, jaki sterownik masz LPG. Popraw oznaczenie silnika w profilu
				: 25 wrz 2009, 17:39
				autor: leopard
				Masz silnik 1.8PM i pewnie jednopunktowy wtrysk paliwa sprawdzisz to zdejmując pokrywe filtru powietrza centralnie nad przepustnica będziesz miał wtryskiwacz...Co do gazu jakiejby nie był generacji działa idealnie tylko problemy zaczynają się z jazdą na benzynie poprostu gaz żeluje paliwo w wtryskiwaczu i zatyka dysze wszystko wraca do normy jak jeżdzisz cały czas na benzynie
				: 27 wrz 2009, 21:47
				autor: kardi21
				Silnik to tak jak koledzy piszą. Ale pilnuj kabli WN bo jak się zużyją to możesz mieć  jednak strzały w filtr i wg mnie świece takie jak podaje książka a nie żadne przeznaczone do instalacji lpg.
