[80 B3 1,8]migająca kontrolka płynu chłodniczego
: 29 wrz 2009, 20:57
autor: kardi21
Witam Wszystkich klubowiczów i proszę o radę gdyż ostatnio zaczęła mi migać kontrolka od płynu chłodzącego,ale nie cały czas że oznaczało by jakiś problem z układem czy ubytek płynu lecz wtedy gdy jadę i podczas gwałtowniejszego skrętu i gdy jechać po nierównej nawierzchni(po dołach).Dziwne jest to że wszystko jest w normie,płynu nawet troszkę ponad normę.Czujnik w zbiorniczku może coś szaleć?
: 29 wrz 2009, 21:11
Sam sobie odpowiedziałeś, możesz spróbować czujnik i zobaczyć czy przestanie migać. Co gorsza tego nie da się dokupić bo kiedyś sam chciałem go założyć do swojego auta (ale słabo szukałem).
: 30 wrz 2009, 18:08
autor: darekk
Spróbuj przeczyścić styki i konektory,ew. uszkodzen przewodu.
: 01 paź 2009, 15:47
autor: piotrcsw
Najlepiej zacznij od czujnika... Często im coś odbija...
: 01 paź 2009, 21:26
autor: grzejnik500
u mnie kontrolka mrygala jak jej sie podobalo. a do tego jeszcze zegar od temp pokazywal w caly swiat :shock: . przyczyna byl czujnik podajacy wskazania na zegary.
: 01 paź 2009, 22:19
autor: kardi21
No przy odrobinie czasu przeczyszcze styki i się zobaczy czy pomoże...
u mnie wskaźnik temp. jak najbardziej w normie pokazuje,czujnik zmieniany jakieś pół roku temu na nowy ale też sprawdzę.
: 05 paź 2009, 10:23
autor: ŻUBER
Witam zainteresowanych tematem. Wydaje mi się, że autor tematu ma na myśli kontrolkę znajdującą się pośrodku licznika, która sygnalizuje też małą ilość płynu hamulcowego. Mryga ona na nierównościach, na zakrętach i przy gwałtownym hamowaniu. Wtedy pływak w zbiorniku płynu hamulcowego się opuszcza, tym samym załącza kontrolkę. Miałem tak samo, co się okazało - ubytek płynu z nieszczelnego cylinderka. Proponuje płyn hamulcowy sprawdzić. Pozdrawiam
: 05 paź 2009, 11:22
autor: Ardsheal
Dolej płynu. Na zarętach podczas przyspieszania itp wiecej płynu wchodzi w silnik/osadza się na ściankach. Wtedy będzie migać. Na 90% po prostu za mało płynu. Warto sprawdzić wycieki i czy na rozgrzanym silniku nie leci chmurka białego dymu z wydechu... u mnie oznaczało to uszczelkę pod głowicą ;p
Drugie - ta kontrolka jest używana w 2ch czujnikach. Jeden od poziomu płynu, a druga od czujnika temperatury - w miejscu gdzie chłodnica łączy się wężem z głowicą. Ten drugi czujnik też się czasem psuje, albo przetarł się kabel(co się raczej tam nie zdarza. Odłącz na chwie ten czujnik i zobacz czy pomogło.
: 05 paź 2009, 21:59
autor: Mario26
tez myśle ze to czujnik moze zrób go na krótko i zobaczysz co sie bedzie działo jak mu przejdzie to wiesz co mu trzeba wymienić
: 05 paź 2012, 19:22
autor: marecki001311
witam wszystkich klubowiczow ja mam taki problem ze tylko kiedy wlacze zaplon migaja mi te dwie srodkowe kontrolki plynu chlodniczego i wykrzyknik , ale jak juz odpale audiolke to gasnie o co B.??
: 06 paź 2012, 13:15
marecki001311, to normalne że po włączeniu zapłonu migają a po odpaleniu gasną...
