[80 B3 1.8 jn] naLPG jest ok na benzynie nie chodzi
: 23 kwie 2007, 22:17
autor: adam200
Mam audi B3 1.8 mechaniczny wtrysk.Podczas wymiany alternatora zrobiło śię zwarcie na gazie auto odpala jeżdzi jak należy,na benzynie nieodpala jak już odpali to syrasznie przebiera zalewa go z biedą wkręca siędo 2000 tyś potem gaśnie.byłem u kilku mechanikuw jeden stwierdził że to komputer wymienilem dalej to samo ,inny że rozdzielacz paliwa ,jeszcze inny że czujnik temperatury . Auto nie szczeliło na gazie. Poradzcie coś.
: 15 maja 2007, 18:21
autor: msanchez
ja mam podobnie przy opaleniu na benzynie chodzi ciezko jakby sie zadławił tym paliwem i dymi na czarno czyli pewno za duzo papu dostał i nie moze tego przepalic. po jakis 20 s dodaje gazu i jest w miare dobrze chociaz potem znowu za duzo mu naleje i sie dławi. po przełączeniu na gaz jest OK. otóż moje podejrzenia to moze byc wtrysk albo ta cała podstawa gaznikowa lub problem z komputerem. niedługo jade do diagnosty i zobacze co on mi powie. audi 1,8S r.91
: 15 maja 2007, 23:44
autor: silentfox
sproboj odlaczyc wtyczke z rzdzielacza paliwa ta od strony silnika i wredzy bedziesz wiedziak czy to wina elektryki czy mechaniki mi tak spradzal mechanik
na foto jej niewidac ale jest z prawj stony pod wezykami
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2f7dc.html
: 16 maja 2007, 08:37
autor: lukkrak25
Sprawdz bezpiecznik. Jest on w skrzynce miedzy zapasowymi.
odpowiada za cala elektryke wtrysku.
