[80 B4 2.0 ABT] Przebiera, szarpie i jest słaby
: 24 kwie 2007, 20:48
autor: MorajB4
Problem wygląda nastepująco:
Trzzymam auto na gazie (nie wazne jakie obroty) silnik przebiera i szarpie (delikatnie) jak by nie dostawal paliwa. Zaplon jest ustawiony rozrząd tez świece i kable zmienione oraz filtry. Jadąc przykładowo na 4 biegu 80 szarpie całym autem lub na 3b 50-60 ale przy wyzszych obrotach nie szarpie podczas jazdy (jak juz sie wkręci), tylko na postoju tak sie dzieje.
Moim zdaniem stawiam na wtrysk lub sterownik silnika ale moze miał juz tak ktoś
POMOCY
: 24 kwie 2007, 22:17
autor: IC69
U mnie było podobnie, winny temu był przerwanu lut w przekażniku (chyba od wtryku) nr.30.Walczyłem z tym dobre kilka miesięcy zanim wyczaiłem co to.Tylko że ja mam ABK, a to całkiem inne zasilanie niż u Ciebie.
Re: [80 B4 2.0 Jednopunkt] Przebiera, szarpie i jest słaby
: 25 kwie 2007, 23:54
autor: homer
MorajB4 pisze:Witam
POMOCY
to jest przeklenstow jakies masz sporo dowyboru najlepiej jedz na vag
moze byc palec rozdzielacza, kopulka, czujnik temp silnika, czujnik temp zasysyanego powietrza, silnik krokowy regulator napiecia...
a nie wszystko to tanie zeczy...
: 26 kwie 2007, 13:02
autor: Kornel
Na LPG czy na PB?
: 26 kwie 2007, 13:05
autor: bandzior
A może ciągnie gdzieś lewe powietrze np. przez kabel do wspomagania hamulców
: 26 kwie 2007, 16:03
autor: MorajB4
tylko Pb 98 wiecej nic nie leje... Nie mam juz sil do tego auta. Moze ktos tak juz mial jak to naprawić?? nie mam w poblizu zadnego VAGa....
: 26 kwie 2007, 23:41
autor: Kornel
A jak zapłon dobrze ustawiony. Samochodzik dobrze odpala? VAG-em wiele nie zdziałasz ale można sróbować, może coś pokazać.
: 27 kwie 2007, 20:03
autor: MorajB4
Odpala dobrze zapłon tez na igłe ustawiony...
: 27 kwie 2007, 20:14
autor: Kokolino
też z tym walczyłem i okazała się sonda lambda a objawy miałem identyczne a co do sondy to była wymieniana parę tygodni wcześniej .
: 27 kwie 2007, 20:35
autor: MorajB4
Ile taka sonda ?? gdzie mozna dostać ??
: 27 kwie 2007, 21:13
autor: Kokolino
za boscha zapłaciłem 190 zeta w sklepie.
: 29 kwie 2007, 19:56
autor: lukas666
kolego ja tez mialem taki problem w abt... u mnie winna była uszczelka pod wtryskiem. Okazało cie ze jest zgremniała i puszcza lewe powietrze. mozesz to sprawdzic ruszajac filtrem powietrza i obserwuj czy nie widac pęknięć na tej uszczelce. nigdy bym nie przypuszczał ze to właśnie ona mogła być winna bo na pierwszy rzut oka była ok. pozdrawiam
: 29 kwie 2007, 21:09
autor: merol123
Witam!
Możesz jeszcze spróbować odłączyć minusową kleme z akumulatora na parę minut nieraz takie "myki " pomagają.Sprawdz czy jest jakaś różnica jak to nic nie da to trzeba szukać dalej.U mnie był podobny objaw ale po wymianie sondy lambda wszystko wróciło do normy.
POZDRAWIAM
: 29 kwie 2007, 21:22
autor: MorajB4
lukas666 pisze:kolego ja tez mialem taki problem w abt... u mnie winna była uszczelka pod wtryskiem. Okazało cie ze jest zgremniała i puszcza lewe powietrze. mozesz to sprawdzic ruszajac filtrem powietrza i obserwuj czy nie widac pęknięć na tej uszczelce. nigdy bym nie przypuszczał ze to właśnie ona mogła być winna bo na pierwszy rzut oka była ok. pozdrawiam
To moze być to bo mam duzy luz na wtrysku tzn ruszam filtrem i jest wielki luz to moze to
jutro rano sprawdze
: 29 kwie 2007, 21:50
autor: Misiek_Stce
MorajB4 pisze:To moze być to bo mam duzy luz na wtrysku tzn ruszam filtrem i jest wielki luz to moze to
jutro rano sprawdze
Sprawdz własnie to a jak bedzie wyglądało na dobre to mozna sie pobawic Vagiem.
Kupujesz ze strony www.viaken.pl są bardzo tanie a wystarczy Ci zwykły komputer.
Nie wiem czy wykryje co sie pochrzaniło ale warto moze sprubowac.
