				[B4 ABT] maksymalne obroty
				: 08 paź 2009, 11:40
				autor: TadekB4
				Do ilu obrotów na biegu jałowym powinien kręcić się 2.0 ABT? Po założeniu obrotomierza zauważyłem, że u mnie kręci się do około 6600 obrotów/min. Obrotomierz jest dobrze dobrany ( typ VDO) i pochodzi z wersji 2.0 ABT, która była wyposażona w obrotomierz.
				: 08 paź 2009, 11:47
				autor: flgmnft
				No to masz prawidlowe wskazania, ale na obciazeniu, tzn na biegu w czasie jazdy odetnie Ci szybciej zaplon, czyt. przy nizszych obrotach.
				: 08 paź 2009, 11:48
				autor: Skuciok
				Masz gaz?
Obroty powinien odciąć na benzynie przy 6200 obr.
				: 08 paź 2009, 11:50
				Skuciok pisze:Obroty powinien odciąć na benzynie przy 6200 obr.
Od 6200 nie zaczyna się czasem jedynie "pole czerwone"? Zazwyczaj auta kręcą się wyżej jeszcze na czerwonym. U mnie w ADR czerwone zaczyna się chyba też od 6200 ale kręci się do 6800.
				: 08 paź 2009, 14:28
				autor: TadekB4
				Od około 6200 obrotów/min zaczyna się czerwone pole na moim obrotomierzu. Gazu nie mam i nigdy nie był zakładany w tym aucie.
				: 08 paź 2009, 15:54
				autor: Piotr_Audi
				u mnie odcięcie na benzynie jest przy 7200 rpm w czasie jazdy, a na postoju kręci się do ok 6800 rpmna 90 stopniach oczywiście  <ok>
				: 08 paź 2009, 21:15
				autor: sagem
				A ja mam odcięcie przy równych 6000 tysiącach, a na jałowym leci odrobinkę ponad 6000, a czerwone pole zaczyna się od 6400.
Pozdro
				: 08 paź 2009, 23:35
				autor: flgmnft
				Moj kreci sie do odciecia do ok 6200-6300. Na drugim biegu, raz sie zapomnialem i troche go przeciaglem az do tych obrotow. Mam LPG sekwencje i jest na niej wlasnie odciecie. Kumpel w golfie mk2 GTi KR ma gaz na blosie. Odciecia nie ma, ale w tym silniku powyzej chyba 8000 zawory spotykaja sie juz z tlokami wiec trzeba uwazac.
