				[B4 ABT] niepokojące dźwięki, odpalanie silnika
				: 11 paź 2009, 15:54
				autor: TadekB4
				Cześć! Niedawno pojawił się u mnie taki nietypowy problem, że jak przekręcam kluczyk w stacyjce i odpalam silnik to w momencie odpalenia silnika słychać krótki zgrzyt oraz gwizd.
Problem pojawia się zazwyczaj kiedy silnik jest zimny. Jeśli odpalam nagrzany wcześniejszą jazdą silnik to ten odgłos albo jest minimalny albo nie występuje.
Co może być przyczyną ?
				: 11 paź 2009, 16:14
				autor: MIODEK
				Silnik krokowy
				: 11 paź 2009, 16:30
				autor: sagem
				Możesz zobaczyć też dla pewności stan oleju w silniku, na zimnym oczywiście.
				: 11 paź 2009, 17:20
				autor: TadekB4
				Stan oleju na zimnym silniku jest w porządku.
Silnik krokowy jeszcze nie był wymieniany w mojej B4, więc chyba jest już wyeksploatowany.
Ps. Mogę jeszcze jakiś czas używać auta czy lepiej jak najszybciej to wymienić ? Czy może się zdarzyć, że nie odpalę auta ?
				: 11 paź 2009, 22:25
				autor: delik
				witam mialem taki sam problem tzn zawieszal mi sie na sekunde rozrosznik  to on powodowal ten zgrzyt
				: 11 paź 2009, 23:43
				autor: TadekB4
				Musiałeś wymienić rozrusznik ? Ile to kosztowało ?
				: 12 paź 2009, 07:47
				autor: kerpen_rp
				Ja też stawiam na rozrusznik.
				: 15 paź 2009, 16:06
				autor: delik
				mialem rozrusznik od starej audi ktora zostawielm na czesci ale czy rozrusznika nie mozna regenerowac?? bedize pewnie taniej jelsi masz jakiekos elektormechanika
				: 15 paź 2009, 16:17
				autor: grze
				delik pisze:czy rozrusznika nie mozna regenerowac?
można. jeden z Klubowiczów regenerował ostatnio rozrusznik do swojego ABT i z tego co pamiętam, to wspominał, że kosztowało go to 70 zł
				: 15 paź 2009, 22:17
				autor: TadekB4
				Jak dzisiaj odpalałem B4 to oczywiście na zimnym silniku pojawiły się te dźwięki, natomiast po około 15 minutach jazdy jak zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie wszystko było w porządku - żadnych podejrzanych odgłosów. Może mi ktoś wyjaśnić dokładniej dlaczego tak się dzieje ? Już wiem, że to prawdopodobnie rozrusznik ( na początku padły stwierdzenia, że  silniczek krokowy), ale chciałbym poznać mechaniczną przyczynę tego zjawiska.
