mam problem moja audi nie pali na 4 garze czyli pierwszym od szyby zmienilem swiece kable kopulke i bez zmian co moze byc przyczyna?
Na przyszłość stosuj tagi zgodne z regulaminem.
: 13 paź 2009, 18:15
autor: lukwoj21
pewnie paliwo nie dochodz.
: 13 paź 2009, 18:56
helek25, 4 gar nie chodzi na wolnych obrotach czy nawet jak dodasz gazu? Bo jeśli tylko na wolnych obrotach sprawdź węże idące do podciśnieniowego regulatora kąta wyprzedzenia zapłonu, serwa i zawór jednostronny który jest na nim czy nie syczy i nie ssie lewego powietrza. Możesz zdjąć całkiem wąż przy kolektorze i zaślepić czymś króciec w kolektorze ale tak żeby tego czym zatknąłeś nie wciągnęło i wtedy zobaczysz czy będzie chodził na wszystkie gary.
Jeśli nie chodził 4 gar cały czas to należałoby sprawdzić ciśnienie sprężania.
: 13 paź 2009, 20:03
autor: helek25
aldi czy moglbys mi to wyjasnic troche prosciej bo niestety zbyt trudny jezyk techniczny
[ Dodano: 2009-10-13, 20:05 ]
jak dodam gazu to chyba jest ok bynajmniej sluchowo :oops:
: 13 paź 2009, 20:24
autor: maniac537
Odczep przewód od kolektora ssącego ten co idzie do serwa i zaślep wejście przy kolektorze ssącym i wtedy sprawdź czy chodzi na 4 garze.
: 13 paź 2009, 21:34
Tak jak mówi maniac537, ten przewód wchodzi na taki króciec na kolektorze ssącym w kanale 4-tego cylindra. Ten króciec masz zaznaczony na poniższym zdjęciu:
Na przewodzie zaraz za tym króćcem masz takie coś z tworzywa, zobacz czy tam nic nie syczy, bo często lubią się obłamywać wyjścia na takie małe wężyki.
Jak nie chcesz zdejmować to na pracującym silniku spróbuj ścisnąć gumowy kawałek węża zaraz za króćcem na kolektorze. Ściśnij tak aby zablokować przepływ w tym wężu. Jeśli nieszczelność jest na podzespołach podłączonych do tego miejsca poczujesz pod palcami jak przepływa powietrze - to będzie znaczyło że jest nieszczelność.
: 16 paź 2009, 19:44
autor: helek25
dzieki aldi i maniac pomoglo juz jest ok punkciki dla was <ok>
: 16 paź 2009, 20:40
autor: delik
witam mialem identyczny problem... meczylen sie z tym kupe czsau a okazalo sie ze wkradalo mi sie lewe powietrze tym plastikowym wezem od serva od pompy hamulcowej co idzie w strone gaznika spawdz czy podczas racy silnika nie ma on w koryms miejscu nie szczelnosci
