				[B3 1.8 S] Pompka paliwa
				: 13 paź 2009, 12:19
				autor: djandres
				witam mam pytanie dotyczace pompki paliwa w naszych niniach : czy u was tez tak glosno wyje ta pompka , gdzie ona znajduje sie i jak ja wymontowac , czy nowa pompka jest nieslyszalna jej praca .czekam na odpowiedzi
				: 13 paź 2009, 13:10
				Pompka w B3 znajduje się w podwoziu pod zbiornikiem paliwa przy tylnej belce zawieszenia. Z tego co zauważyłem to w Audi które jest u mnie w rodzinie jakieś 14 lat to pompka z czasem pracuje coraz ciszej.
				: 13 paź 2009, 14:18
				autor: seba6891
				lub przy silniku, jesli masz gaznik pod maska
				: 13 paź 2009, 15:17
				autor: djandres
				koledzy ja mam silnik 1.8 S czyli jednopunkt czyli gdzie bedzie ta pompka a ta pompka nie jest w zbiorniku paliwa .
				: 13 paź 2009, 15:46
				Jak wtrysk czyli pompka elektryczna a nie mechaniczna, czyli jest tam gdzie wcześniej pisałem czyli pod podwoziem przy tylnej belce zawieszenia.
djandres pisze:silnik 1.8 S czyli jednopunkt
Były też 1.8S na gaźniku 90 konne a oznaczenie którym powinieneś się posługiwać to PM,
				: 13 paź 2009, 16:49
				autor: Spetsnaz
				U mnie po wymianie filtru paliwa też głośno chodziła, ale to minęło po jakimś czasie. Mechanik powiedział ze to dlatego że teraz pompka ma lżej temu głośniej pracuje, czy to prawda nie wiem, ale już pracuje cicho. Acha i pompa jest przy prawym tylnym kole, przy belce.
				: 13 paź 2009, 20:36
				autor: rybekk
				z czego wiem prawdo podobnie masz 2 pompki jedna w zbiorniku a druga przy zbiorniku i ta przy zbiorniku sie kończy miałem podobne objawy w golfie 3 wrazie co mam 2 na handel
				: 15 paź 2009, 08:05
				autor: djandres
				rybekk pisze:z czego wiem prawdo podobnie masz 2 pompki jedna w zbiorniku a druga przy zbiorniku i ta przy zbiorniku sie kończy miałem podobne objawy w golfie 3 wrazie co mam 2 na handel
kolego a moze dokladniej mi powiesz jak one wygladaja albo przyslesz mi foty tych pompek to wtedy bym od ciebie kupil
