[80 B3 2.0 3A] jak sprawdzic sonde lambda? komputer?
: 25 kwie 2007, 20:33
Witam. Szaleja obroty na biegu jalowym. Silnik zamulony i na wolnych obrotach dlawi sie i gasnie.
sprawdzilem napiecie na sondzie lambda - 0,6V - wartosc stala, nie zmienia sie.
Objawy identyczne podczas jazdy z sonda jak i bez niej.
Jak rozlacze sonde od komputera, po stronie od komputera jest caly czas 0,6V. Czy napiecie to nie powinno byc wyzsze? Rezystancja miedzy kablem sygnalowym sondy lambda a masa nieskonczona - tak jakby sonda byla rozwarta.
I jeszcze raz pytania:
1. czy rezystancja sondy lambda powinna byc skonczona i mniej wiecej ile
2. czy podczas odlaczonej sondy od strony komputera ma byc 0,6V czy wiecej?
Dzieki za podpowiedzi dobrzy ludzie:)
