				[80JV b31,8s automat] jak wyglada wasze spalanie mam problem
				: 14 paź 2009, 16:19
				autor: delik
				witam czy ktos z was posiada rowniez taki sam model autka? bylbym wdzieczny za odpowiedz ile wasze audi spalaja na gazie i ile na benz.Moja spala 19 litrow po miescie... gaz mam 1 generacji 1,5 roczny pozdrawiam
				: 14 paź 2009, 17:08
				autor: Sergiusz
				Mam wprawdzie inny silnik ale wydaje mi sie że 19l przy poj.1,8 (o ile sie nie myle-Jn) to zdecydowanie za dużo. Ostatnio też borykam sie ze spalaniem bo u mnie 2,0 ABK pali mi 14-15l na mieście (a też mam I gen.) i wydaje mi sie że to zbyyyt dużo.
				: 14 paź 2009, 17:43
				autor: delik
				wymienilem ostanio filterek gazu ale nic to niie mialo sie do spalania bo spala tyle ile spalal a teraz idzie zima to co bedzie 25 ppalil? heh moze juz parownik sie konczy chodz mam gz tylko 1,5 roku i tankuje tlyko na shellu lub pb a ni maja cyba najgrszego gazu
				: 14 paź 2009, 18:59
				autor: piotrcsw
				Spala zdecydowanie za dużo. W ruchu mieszanym powinna sie w 11 litach gazu mieścić. Spróbuj jechać na serwis, żeby zrobili Ci analizę składu spalin. Mo9że to coś wyjaśni
				: 14 paź 2009, 19:08
				autor: delik
				no wlasnie byle na analizie ustawili mi gaz zeby szystkie parametry byly ok i taki efekt pali nawet o litr wiecej niz wtedy jestem w kropce
				: 14 paź 2009, 19:18
				autor: Motostacja pl
				A spytam inaczej. Układ WN w jakim stanie? Filtr powietrza? Termostat działa poprawnie? Nie ma problemów z tarciem w którymś kole?
				: 14 paź 2009, 19:38
				autor: delik
				wymienilem:
-swiece
-kable
-kopulke
-palec
-filtr powietrza
-filterek gazu
hamulce tezzrobilem bo jeden tloczek nie odbijal poprawnie i nic... chyba juz szystko przerobilem co moglem moze ten prawnik ale ma dopiero 1,5 roku a gaz tankowalem na markowych stacjac shell pb...
				: 14 paź 2009, 19:47
				A sam silnik w jakim stanie? Ma moc? Kompresja nie wali spod korka?
				: 14 paź 2009, 20:00
				autor: delik
				kompresja na wszystkich garach ok;) wiec nei mam pojecia co jest piec z tym moim autem benzyny pali 11,5 po miescie a gaz to lipa straszna min 19litrow lpg.Silnik ma 90koni z czego 20 to juz na pole wybieglo racze3j
				: 14 paź 2009, 20:06
				W takim razie zmień gazownika. Więcej pomysłów nie mam. Na gazie się nie znam więc nic ci tu nie doradzę. Użyj jeszcze opcji <szukaj> bo takich tematów było już sporo. Może tam znajdziesz jaką odpowiedź.
				: 14 paź 2009, 20:16
				autor: milan_25
				Ale od samego początku tak dużo paliła czy teraz tak się stało?
A dolot jest szczelny nie ciągnie nigdzie lewego powietrza?
Czy przy regulacji  gazu spuszczali mazut z parownika?
				autor: delik
				moze ten co jestem do niego umowiony cos pomoze dzieki za probe pomocy cu
				: 15 paź 2009, 10:47
				autor: deufso
				delik ja mam 1.8s z automatem 3 biegowym i w trasie spala mi 6.6 benzyny a w mieście (wrocław) okolo 8.5 benzyny
				: 15 paź 2009, 14:51
				autor: marko
Pisałem Ci na PW , jak chcesz to przyjedź do mnie do Zgierza to zobzczę co może być .
				: 17 paź 2009, 11:07
				autor: delik
				kontynuuje swoj temacik i mam pytanko nastepne.... czy do wtrysku jednopunktowego porzeba inny mikser niz do gaznika i czy jesli milabym najzwyklejszy mikser a tak mi sie wydajeze mam pali wiecej niz jak bymmial do wtrysku? jestem zielony jak chodzi o gaz a nei znalazlem odpowiedzi na forum.Patrzylempo innych stronkach i jest roznica nawet wsamym wygladzie mikssera do gaznika a miksera do wtrysku pozdrawiam
rozebralem dziisaj odbudowe od filtra powietrza i ku memu zdziwieniu przy wtrysku jest wezyk od powetrza i on byl odlaczony... ssalo lewe powetrz czy to mozliwe ze przez to palilo mi tyle gazu? bo benz neiw iem bo dawno nei jezdzilem
