				[80 B3 1,8 PM] problem z obrotami
				: 15 paź 2009, 14:39
				autor: rama
				Witam...obroty mam 900 i spadaja do 700-600 bardzo nierowno ale nie zawsze wtedy silnik gasnie i nie da sie odpalic (na szczescie nie zdarzylo mi sie na drodze),zalapuje dopiero po paru kreceniach a nieraz odpala od 1 razu.Dziwne jest to ze np w jednym dniu zdarzylo mi sie tak 2 razy ,pozniej 3 dni jezdzilem i wszystko w porzadku ..zeby znow sie tak stalo...ostatnio zapalilem silnik z rana(zimny)...zapalil od 1 razu pochodzil 2 minuty i zgasl...nie szlo odpalic chwycil dopiero po paru kreceniach...pozniej lapal za 1 razem...innym razem zapalilem pochodzil dluzej bo zgarnialem liscie tak ze 5-10 minut, temp 90 stopni bo patrzalem co i jak i tez zgasl znowu nie szlo odpalic i chwycil dopiero po 10 minutach krecenia...no i tak na zmiane(w wiekszosci dobrze odpala i obroty mam na 900)to sie dzieje tak nagle...nie wiecie co moze byc?...aa i jeszce 1 pytanie czy dolny waz idacy do chlodnicy powinien byc cieply czy zimny przy czym temp silnika wskazuje mi 90 stopni a gorny jest cieply
				: 17 paź 2009, 23:56
				autor: przemek88
A ja mam taki problem: podczas jazdy jak silnik się zagrzeje i wrzucam na luz to obroty skaczą od 100 do 1000 i tak przez 3 sek i później wraca wszystko do normy od czasu do czasu nawet gaśnie co nie jest za bardzo bezpiecznie jak zbliżam się do ronda/skrzyżowania. Wymieniłem silniczek krokowy ale dalej jest to samo
Proszę o pomoc bo jest to już denerwujące
				: 18 paź 2009, 13:58
				autor: rama
				Witam,to tak jak u mnie tylko ,ze obroty na luzie wachaja sie od 600-1000 i jeszcze na razie nie gasnie mi na drodze,ale za to ladnie szarpie silnikiem...za to lubi zgasnac na postoju i pozniej mam problem z odpaleniem...chwyci po paru kreceniach...moze daltego nie gasnie na drodze,ze jak dojezdzam do skrzyzowania czy tez stoje w korku to go trzymam na wyzszych obrotach (okolo 1500)...i tez mnie to zaczyna draznic
				: 19 paź 2009, 07:30
				autor: ciaho
				Sprawdzic trzeba czujnik od ECU, jak i co to mnogo bylo o tyn na forum
co do weza to termostat otwiera sie przy chyba cos ok 90 i waz nagrzewa sie obieg jest otwarty .
Wiecej informacji w szukaj
pozdrawiam
				: 19 paź 2009, 10:47
				autor: rama
				wymienilem ostatnio czujnik bo nie wskazywal temp na zegarach szary(bo powiedziano mi ,ze moze byc to wina ssania ),temper. dobrze wskazuje 93 stopnie ale problem z obrotami pozostal...przy czym chce nadmienic ,za skaczace obroty sa rowniez na cieplym silniku...i tylko na wolnych obrotach
				: 20 paź 2009, 19:11
				autor: rama
				wypiolem czujnik od ECU i nie bylo zadnej roznicy ,obroty nadal skakaly a silnikiem trzepalo,czy to oznacza ,ze jak nie ma roznicy to moze byc walniety ten czujnik?
				: 26 paź 2009, 17:27
				autor: wifi88
				również chciałbym się do tego tematu podłączyć.. mój problem polega na tym że autko praktycznie nie zapali bez dodania gazu to. jak już zaskoczy praktycznie muszę pedałem gazu regulowac obroty puszczając go spadają do strasznie małych wartości-ok 500 wtedy całym autem telepie, czasem gaśnie. jak się dobrze rozgrzeje- jest lepiej. wtedy trzyma obroty około tysiąca.
dodam dwie ważne sprawy: silniczek krokowy nie pracuje w ogóle ;/ wypiąłem go- też żadnej różnicy
na benzynie auto chodzi gorzej niż na gazie- w sensie tych obrotów. do tego na benzynie świeci się ta żółta kontrolka-sterownik a na gazie momentalnie gaśnie.
auto na benzynie nieciekawie przepala;/ kopułka, palec wymienione, świece kable też..
nie wiem już od czego zaczać a taka sytuacja jest naprawdę frustrująca ;|
pomóżcie !!
				: 27 paź 2009, 17:08
				autor: Wujek80
				kupilem ostatnio b3 1,8 112km wrocilem z wroclawia bylo super dwa dni jazdy i auto zdechlo.oddalem do mechanika i po 1 regulacja paliwa i benzyny pomogla bo audi wogole nie mialo obrotwo i nie jezdzilo na gazie o po 2 nieszczelna rura dolotu od przepustnicy do przeplymowierza jesli pomylilem prosze poprawcie, poza tym uszczelka miedzy obudowa odiltra powietrza a przeplywomierza, audi ma to do siebie ze gdy lapie lewe powietrze to nie ma opcji ze odpali i odjedzie
				: 17 lis 2009, 21:53
				autor: ps8484
				prosba do autora tematu - czy cos sie ruszylo w sprawie obrotow?? mam podobny problem i chcialbym wiedziec czy znalazles rozwiazanie
