				[80 b3 1.8 90KM JV,NE] obroty na ciepłym silniku
				: 17 paź 2009, 17:58
				autor: luk408
				Samochód chodzi bez zarzutu na ciepłym silniku na lpg , lecz jak się przełączy na benzynę to spadają obroty i gaśnie. A co najciekawsze, że na zimnym silniku na benzynie chodzi b.dobrze.Z góry dziękuję za pomoc.
				: 20 paź 2009, 00:14
				autor: Tomcio90
				luk408, a weź z lpg przełącz na benzyne jednocześnie przez jakiś czas trzymaj pedał gazu żeby nie zgasł i po 5-7s puść i zobacz czy Ci wtedy nie zgaśnie
				: 20 paź 2009, 00:32
				autor: Marcin_89
				Może sprawdź sondę lambda? Zaczyna działać jak się nagrzeje, a na LPG "nie oddziałowuje". Od tego bym zaczął.
				: 20 paź 2009, 00:36
				autor: spiczi
				Kolego popraw w profilu oznaczenie silnika. Tu masz fotki
 https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... t34013.htm
 https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... t34013.htm popatrz jaki masz motor, bedzie łatwiej znaleźć przyczyne usterki.
				: 20 paź 2009, 16:48
				autor: luk408
				JV,NE 1.8 90 KM
Robiłem tak jak napisałeś, trzymałem go na obrotach , ale jak już puściłem to obroty bardzo powoli spadały , aż  w  końcu zgasł .
				: 20 paź 2009, 20:13
				autor: Tomcio90
				luk408, a odpalałeś na benzynie na ciepłym silniku? Czy jest tak że po odpaleniu na benzynie normalnie chodzi, natomiast gdy chodzi na LPG i chcesz na benzynke wrzucić to gaśnie obojętnie czy ciepły czy zimny?
				: 20 paź 2009, 21:00
				autor: luk408
				Tak odpalałem go na ciepłym i trzymałem na obrotach (tak jak mówiłeś )
Na zimnym silniku jak odpalam na benzynie i przełączam na gaz jest wszystko okej
Ale gdy silnik jest ciepły i chcę go odpalić na benzynie to jest lipa z tymi obrotami (spadają i zaraz gaśnie ) , więc szybko trzeba na lpg przełączyć, i wtedy jest wszystko ok.
Może trochę jaśniej teraz napisałem problem.
