				[1.8 SF]Kąt wyprzedzenia zapłonu
				: 20 paź 2009, 13:24
				autor: zabor87
				Witam. Czy moze ktos zna wartości kąta wyprzedzenia zapłonu dla tego silnika??
				: 20 paź 2009, 13:29
				Kąt wynosi 18 stopni przy załozonym przewodzie do pompki wyprzedzajcej zapłon a bez pompki na 0.
				: 20 paź 2009, 13:38
				autor: zabor87
				W dziale centrum nie znalazłem informacji dotyczących  mojego silnika dlatego napisałem w tym dziale. Odnalazłem wartości dla silników 1.8 ,  1.8S  ale dla 1.8 SF nie
 :lol:
				: 20 paź 2009, 14:29
				Faktycznie mój bład  :oops: w ksiązce Sam NAprawiam A80 jest to wszystko opisane, sciagnij sobie ta ksiazke wielu ciekawych informacji sie dowiesz
				: 20 paź 2009, 14:41
				autor: zabor87
				Fakt w książce sam naprawiam A80 wszystko pięknie pisze dużo info opisane wszystkie typy silników oprócz jednego właśnie mojego SF
				: 21 paź 2009, 11:03
				Kolego nie szukaj informacji strikto SF, masz opisana procedure regulacji zapłonu w gaźnikowych silnikach a w danych technicznych szukasz sobie danym do twojego silnika. Podobnie sprawa sie ma z regulacja gaźnika, zapewne masz Kehina II .
				: 21 paź 2009, 23:43
				autor: zabor87
				szczerze mówiac to już sam nie wiem co ja mam  silnik oznaczony jako 1.8 SF gdzie tylko moge szukam ale o takim oznaczeniu nikt nie słyszał a co do gaznika to oznaczony jest ta  KS2  026-129-017.
				: 21 paź 2009, 23:50
				autor: spiczi
				Jest silnik SF
 http://www.audiklub.org/silniki/sf/audi ... ex/pb.html
a oznaczenie masz na bloku silnika pomiedzy 3 a 4 świecą licząc id przodu auta. Oznaczenie wraz z numerem silnika jest na takiej wypstce z bloku.
				: 22 paź 2009, 08:59
				Powiem Ci ze chyba najwiecej 1,8 na gaźniku to silniki SF i RU. Sam osobisie miałem kiedys SF-a
				: 25 paź 2009, 19:41
				autor: maly81
				KS2 026-129-017 brakuje litery na końcu oznaczenia ale jak silnik sf to pewnie masz S
				: 25 paź 2009, 20:53
				autor: troll oslo
				mam dostep do toleranc i  innych katalogow 24 na dobe jak bym mial wiecej info to znalazl bym twoje dane....
norweskie wszystkie sa w systemie i znajde po numerze rejestracyjnym  nie probowalem wpisca polskiego nr.  ale jak podeslesz na pw  moge sprobowac... server jest w danji ale niemieckie nr wyszokoje...
1.8 wg tolerancedata sa
JN
NE
PM
1.8 E
DZ
SD
Dane SD: (på norwesku.. nie chce mi sie tlumaczyc ale mozna wkleic w google..)
Motorstyrings system
Strømfordeler 026 905 205 AC
Tenningssystem (tennplugg) Bosch W 7 DTC
Elektrodeavstand, mm 0,7 - 0,9
Tenningsrekkefølge 1 - 3 - 4 - 2 (syl. 1 v/ takthjul)
Tenningsinnstilling FØR TOPP M/ vak. 18° ± 1°/ 900 ± 50 o/m    !!!!! - zaplon !!!!
Teststikk/ Diagnosestikk I relæboks i vann kasse
Tenningsmerkets plassering Svinghjul
Spenning till + pol, V 12,0 V
Coil: Primær/ Sekundær motstand 0,56 - 0,72 ohm/
Veivakselgrader beg. ved omdr. 0°/ 900 - 1100
Veivakselgrader maks. ved omdr. 22° - 26°/ 4700
Veivakselgrader beg. v/ mm Hg 0°/ 45 - 90
Veivakselgrader maks. v/ mm Hg 13° - 15°/ 235
Forgasser (Type) Keihin I
Hoveddyse 110/ 150
Luftdyse 90/ 120
Tomgangsdyse 52
Tomgangsluftdyse 115
Flottørhøyde/ Flottørvekt
Bensinpumpetrykk, bar 0,2 bar
Elektrisk anlegg
