				[80 B3]witrak sie nie wyłacza !!
				: 20 paź 2009, 18:09
				autor: mario906
				Witam mam problem od wczoraj włączył mi się wiatrak i nie chce się wyłączy co może byc tego przyczyną ? czyżby zapowietrzony układ chłodzenia ?
Nazywaj proszę poprawnie tematy.
				: 20 paź 2009, 18:14
				autor: kyto
				ciesz sie, przynajmniej ci sie fura nie zagotuje:D:D:D sprawdz czujnik temperatury i kable od wiatraka.
				: 20 paź 2009, 18:18
				autor: mario906
				czujnik i kable są ok będę musiał ją odpowietrzyc i powinno byc po problemie
				: 20 paź 2009, 18:24
				autor: Kokolino
				mario906 pisze:czujnik i kable są ok będę musiał ją odpowietrzyc i powinno byc po problemie
Nie sądze aby odpowietrzenie pomogło. Masz albo zwarcie w wiązce do czujnika albo czujnik uwalony. Innej opcji raczej nie ma. ściągnij przewody z czujnika (mowa cały czas o tym na chłodnicy) i zobacz czy wiatrak przestanie chodzić. Jak tak to czujnik do wymiany jak nie to szukanie w instalacji elektrycznej.
				: 20 paź 2009, 19:57
				autor: spiczi
				Tu jest o NG czyli mechaniczny wtryska jak u Ciebie
 https://audi80.pl/b4-23-ng-wentylato ... wentylator
ale sądze że problem bedzie taki jak tu :
 https://audi80.pl/80b3-18s-wentylato ... wentylator
Jak dla mnie to nie ma co więcej tu pisać. Wszystko już było.
				: 20 paź 2009, 20:05
				autor: Tomcio90
				mario906, tak jak panowie wyżej powiedzieli sprawdź kable i czujnik lub może przekaźnik się zapiekł i nie chce odpuścić
