				[B4 ABT]kontrolka oleju
				: 20 paź 2009, 20:13
				autor: Blazej888
				witam od jakiegos czasu gdy opdalam zimny silnik przez ok 1-2s swieci kontrolka oleju i slychac ze silnik pracuje bez smarowania potem jest juz wszystko ok prosze o pomoc czy tak powinno byc?
				: 20 paź 2009, 20:33
				autor: grze
				może zaworek zwrotny w filtrze oleju puszcza i olej spływa do miski. ja mieniłbym filtr oleju na nowy. polecam Mann lub Knecht. warto też sprawdzić w jakim stanie jest olej. sprawdzałeś w ogóle jego poziom? oczywiście jeśli dawno nie wymieniałeś oleju, to najlepiej wymienić olej razem z filtrem <ok>
Jeśli to nie pomoże, to dopiero zacząłbym szukać.
				autor: spiczi
				Kolego jaki masz olej? Kiedy był zmieniany? Jak zimny silnik odpalamy to nigdy kontrolka od razu nie zgaśnie. Może czujnik troxhe oszukuje?. Może warto zmierzyć ciśnienie oleju w  silniku u jakiegoś speca.
				: 20 paź 2009, 20:40
				autor: Blazej888
				olej to shell helix 10w 40 tydzien temu byl wymieniany wraz z filtrem i nic nie pomoglo
				: 20 paź 2009, 20:42
				autor: grze
				jaki masz teraz filtr i czy przed wymianą też tak było?
				: 20 paź 2009, 20:49
				autor: Blazej888
				nazwa filtru to filtron i przed wymiana tez tak sie dzialo
				: 20 paź 2009, 21:05
				autor: grze
				skoro przed wymianą też tak się działo, to raczej nie jest to wina filtra. proponowałbym zmierzyć ciśnienie oleju. najlepiej na zimnym i rozgrzanym silniku. najlepiej żeby mechanik zrobił to przy Tobie.
				: 20 paź 2009, 21:11
				autor: Blazej888
				jakie powinny byc wartosci cisnienia?
