				[1.8 SF B3] Nie pali na benzynie.
				: 21 paź 2009, 23:49
				autor: zabor87
				Witam problem wygląda następująco.
Samochód posiada instalacje gazową  w tym temacie wszystko działa idealnie lecz gdy przychodzi do przełączenia na benzyne to zaczyna sie problem    po przełączeniu z gazu na benzyne  chwile pochodzi jakies 2-3 sekundy i gasnie i juz nie odpali. Wtedy włączam wypalanie samochod z trudem ale odpali pochodzi  jakies 10 sekund i oczywiscie gasnie. Sprawdzałem paliwo do gaznika dochodzi. Wiec w czym jest problem.  Pozdrawiam
				: 22 paź 2009, 09:01
				Sprawdź czy po przełaczeniu na PB otwiera sie zawór od benzyny a zamykaja zawory od LPG. W daleszej kolejnosci to sprawdziłbym czy pływak nie jest uszkodzony oraz wyregulowałbym gaźnik na PB. Byc moze któras dysza sie zabrudziła i nie podaje paliwa jak powinna. Zobacz czy po pracy na PB swiece sa czarne czy jasne.
				: 22 paź 2009, 23:44
				autor: zabor87
				Sprawdziłem  po przełączeniu zawory od gazu zamknięte a paliwko otwarte. Wiec biore sie  za dalsze sprawdzenie. Jak ktos ma jeszcze jakies pomysły to czekam na info...  <ok>
				: 23 paź 2009, 14:25
				autor: Satar
				Ja miałem tak, że podczas jazdy odcięło paliwo i koniec. Nie oddycha. Po jakimś czasie odpala i jest znów ok. A u ciebie paliwko w baku jest cały czas??? Jak nie to pompka się zatarła. Masz kolego mechaniczną pompkę paliwa przy bloku silnika. Wymień ją i będzie ok.  <ok>
				: 23 paź 2009, 23:15
				autor: zabor87
				Pompka jest mechaniczna na bloku ale sprawdzałem i paliwko bez problemow idzie do gaznika wiec pompka wykluczona musi cos byc w gazniku. samochod kupilem od brata jakies 5 mies temu, brat od 2005 kiedy go sprowadzil jezdzil tylko na LPG, wiec audiczka od 2005 nie zaznala smaku prawdziwego paliwka. Wg mnie to wielki bład i chcem to zmienic
 Jutro bede czyscił gaznik i zobaczymy co dalej. Jak ktos ma jakies pomysły to czekam bo jutro wielkie rozkrecanie i sprawdzanie
				: 24 paź 2009, 11:26
				autor: Satar
				To zostało jedynie rozkręcanie. Sprawdź przewód od stycznika w gaźniku. Jak stoisz przy otwartej masce to masz go po lewej stronie pod czapą filtra - Przewód w czarnej koszulce
				: 24 paź 2009, 14:27
				autor: zabor87
				Rozkręciłem wszystko wyczysciłem i widze że zalewa gażnik. Czego to może być wina?
				: 24 paź 2009, 14:38
				autor: Satar
				Spróbuj teraz pojechać na regulację. Wiem, że tam jakaś dysza od wolnych lubi się zatykać, jak bujasz się cały czas na podtlenku :mrgreen: . Po wyczyszczeniu dobre regulowanko i powinno być ok. Jeszcze jedno. Podstawa gaźnika cała :?:
				: 24 paź 2009, 14:40
				autor: zabor87
				Z podstawą wszystko ok.
				: 24 paź 2009, 14:41
				autor: Satar
				I zmierz prześwit miksera. Optymalny to 32mm. Cuda się dzieją jak "gazownicy" założą 28mm- bo będzie chodził. Wpisz w szukaję mikser do RU (mamy takie same parametry poza Mocą
 ) tam będziesz miał obszerniejsze tłumaczenie o co chodzi
				: 24 paź 2009, 15:43
				autor: zabor87
				Dzięki za wszystkie rady juz wszystko działa 2 rzeczy były pierwsza to iglica zaworu pływaka nie była na swoim miejscu a po drugie gaznik zalewało bo pływak był zle wyregulowany skreciłem 1,5 obrotu i wszystko pięknie działa jeszcze troszke regulacji i bedzie dobrze.
 <ok>
