[ B3 6A ]Gaśnie jak sie nagrzeje
: 22 paź 2009, 17:30
autor: ukashos
Witam. Mam Audi 80 2.0i 16V 1991r., od jakiegoś czasu zaczęły mi się problemy związane z przerywaniem lub gaśnięciem auta w czasie jazdy. Dzieje się tak jak silnik się nagrzeje, a zwłaszcza gdy trochę ostrzej pojeżdżę. Do tej pory wymieniłem kable od świec, ale wstrzymałem się z dalszymi wymianami ponieważ każdy mechanik mi mówi o innej przyczynie. Być może ktoś z Was miał taki problem lub wie jak go rozwiązać. Za wszelkie informacje będę wdzieczny
: 22 paź 2009, 21:55
autor: Biegal
Miałem podobny problem. Jak się audiola zagrzała, to zaczynała się dławić, dusić i gasła.
Winny był czujnik temperatury podający sygnał na komputer (niebieski).
: 22 paź 2009, 22:59
autor: shellah
czujniki temp są najczęstszą przyczyną takich usterek i objawy jakie masz właśnie na to wskazują
jak juz nagrzejesz motor odepnij na chwilę wtyczkę od czujnika jeśli będą efekty to na bank pada czujnik <ok>
: 23 paź 2009, 08:18
autor: duczek
Zrób tak jak napisał kolega shellah, jak zaczną CI sie hece dziać to odepnij czujnik temperatury podajace informacje do ECU. Możesz w tym samym czasie zmierzyć rezystancje na pinach tego czujnika, czy nie ma przerwy.
: 16 gru 2009, 08:31
autor: ukashos
czujnik wymieniony, układ paliwowy posprawdzany i niestety dalej te same objawy, do tego częściej się pojawiające
: 16 gru 2009, 11:53
autor: grze
Popraw oznaczenie silnika w swoim profilu. Skoro masz 6A, to wpisz 6A.
