[80 B4] Jak określić precyzyjnie stan pompy wodnej?
: 27 kwie 2007, 20:58
autor: OREŁ
Panowie jak w temacie jak to zrobić? Mam teorie swojego problemu który mnie juz nęka od jakiegoś czasu własnie z temp i doszedłem do wniosku (po wymianie czujników i termostatu) ze może pompa juz ledwo zipie i nie pompuje dobrze jak powinna. W sumie auto ma przejechane ponad 200 tyś i chyba nikt tego nie robił. Chce tą wszystko dobrze przeglądnąc i wyeliminowac wszystko przy silniku zanim sprawdze zegar czy sprawny.
Druga sprawa czy sprawdzenie VAGIEM coś tutaj da
: 27 kwie 2007, 21:16
autor: diter
a co z ta temperatura sie dzieje
: 27 kwie 2007, 21:29
autor: OREŁ
diter pisze:a co z ta temperatura sie dzieje
Na wskaźniku pokazuje 105/107 stopni i przy tej temp włacza się wentylator, jestem na etapie wykluczania pewnych rzeczy stąd moje pyt bo czegoś to przyczyna musi być, albo wkaźnik albo pompa.
: 01 maja 2007, 22:18
autor: Motostacja pl
Poczytaj no forum bo jest kilka podobnych tematów na temat grzania sie silnika.
: 02 maja 2007, 14:59
autor: OREŁ
Labiel pisze:Poczytaj no forum bo jest kilka podobnych tematów na temat grzania sie silnika.
Już czytałem
: 02 maja 2007, 19:08
autor: radi88
Moze nie wlasciwy termostat, moze nie wlasciwe czujniki. Te rzeczy polecam tylko orginaly. Pompa wody jak umiera to lozysko w niej dosc wyraznie halasuje. Mozesz podjac sie wymiany koszt niewielki a i tak kiedys trzeba to zrobic. Ostatecznosc to wskaznik na tablicy zegarow. Jesli masz mozliwosc podlaczenia to podlacz ja u siebie jestem w stanie zobaczyc temp. silnika, jesli bedzie inna niz na szafie masz problem rozwiazany.
